Профилактика FSP ATX-300PNF
Привет. Тема профилактики/доработки сабжа.
Купил Б/У БП. Разобрал - посмотрел, вроде выглядит все хорошо. Вент надо смазать.
В целом хочу купить новых свежих деталей(или нарыть в загашнике относительно не пользованных) и заменить ими старые. Может некоторые заменить на более мощные/емкие/подходящие или добавить отсутствующих.
Надеюсь на совет опытных ребят, подскажите, на что прежде всего нужно обратить внимание? Где там еще самые узкие места(кроме кандеров дежурки)? Раньше такую технику не ковырял, хотя общую ее суть, принцип работы понимаю.
Сам хочу начать с кандеров.
Керамику старую хочу поменять на керамику новую. Электролиты хочу поменять на свежие низкоимпедансные или местами на кандеры "общего назначения".
0. Мне сразу в глаза бросились керам.кандеры.. Плоские такие - желтые.. С пьезо-эффектом. Никогда они мне не нравились. Посмотрю номиналы тех что стоят на плате, и может посоветуете взять дополнительно и еще-куда подпаять? Может дошунтировать где-то нужно керамикой?
1. Начитался на форуме о плохих конденсаторах ТЕАРРО(или как-то так). Я так понял нужно сносить всех без разбору? Есть ли смысл ставить на выходе(или еще где ни будь) кандеры бОльшей емкости или напряжения?? Или тех номиналов что есть изначально - достаточно?
2. Еще заметил на модуле с ШИМ-кой какие-то кандеры с прозрачным корпусом, если не ошибаюсь это пленка, верно? Их тоже лучше заменить или можно оставить? И вообще, что скажете по поводу кандеров на ШИМ-плате, тоже лучше все заменить?
По поводу маломощьных транзисторов в ТО-92 на ШИМ-плате и в общем, нужно/можно ли поставить что-то получше в наше время или оставить в покое - пусть доживают?
На что еще следует обратить внимание?
Пока что буду ориентироваться по ЭТОЙ схеме.
Аватар пользователя александр губа
Ничего вечного нет. А вам зачем? Блок хороший, но для какого компа вы хотите его использовать? Предлагаю, ИМХО - "не мудрствуя лукаво", заменить капы дежурки и запараллелить их керамикой. Заменить капы в базах ключей на 10-22,0х50В и все! Зачем тратиться?
Если сильно охота, замените все мелкие литы, а на выходах проверьте ESR литов и сориентируйтесь по месту! Полупроводники оставьте в покое!
Саша
Спасибо за мнение.
Мне он не для ПК.. Нужен в мастерскую под разные задачи чисто как БП. Работать будет круглосуточно на 1/3 - 2/3 мощности в зависимости от потребности и очень желательно что бы долгое время без збоев. По этому заранее хочется усилить слабые места.
Аватар пользователя UAM
александр губа писал(-а):
+1
Даже в базах можно не трогать. Там стоят 2.2х50. Они надежнее чем 10-22. А вот в в питании ШИМ стоит добавить керамику.
