Продажа Твердотельных (Полимерных) и обычных низковольтных конденсаторов 2,5 В 4 В и 6,3 вольта
с ориентацией на компьютерный технику с параметрами Super LowESR, LowESR
Японских и Тайваньских фирм Nippon, Fujistu, Skywell, Panasonic , Nippon Chemi-Con, Nichicon, Samwha, Samsung, Sanyo
Постоянно в наличии Розничная цена от 1 шт в гривнах, оптовикам и сервис центрам скидки
Конденсатор 1000 мкф 6.3 В Fujistu 8*9мм 4.1
Конденсатор 1200 мкФ 4В Matsuki 4.84
Конденсатор 1200мкФ 4В Skywell SMT 10*12,5мм 6.07
Конденсатор 1500 мкФ 2.5 В Fujistu 4.02
Конденсатор 1500 мкФ 2.5 В Nippon 4.02
Конденсатор 1500 мкФ 2.5 В Teapo 4.02
Конденсатор 1500 мкФ 6.3В 2.87
Конденсатор 390 мкФ 2.5В Matsuki SMT 4.84
Конденсатор 390 мкФ 6.3В Nippon Ps 3.53
Конденсатор 470мкФ 6.3В 8*8mm Nippon PSC 4.02
Конденсатор 470мкФ 6.3В SMT Nippon PSA 4.76
Конденсатор 470мкФ 6.3В SMT Samsung 4.76
Конденсатор 560 мкФ 2,5В Nippon 4.02
Конденсатор 560 мкФ 2.5В Samwha SMT 4.02
Конденсатор 560 мкФ 4В Nippon 4.02
Конденсатор 680 мкФ 2.5В NIPPON 3.61
Конденсатор 680 мкФ 4В 8*8mm Panasonic 2.54
Конденсатор 680 мкФ 4В 8*8mm TNV 1.64
Конденсатор 820 мкФ 2.5 В Matsuki 3.03
Конденсатор 820 мкФ 2.5В NIPPON psa 3.48
Возможно другие напряжения и емкости
а также под заказ 2-3 недели
Доставка Укрпочта (от 5 до 10 гривен) или новая почта от 15 гривен
Россия доставка 4-5 баксов
тел 050-682-11-21 Юрий
icq 940140
Маленький каталог полимеров
| Вложение | Размер |
| Sanyo.jpg | 64.04 КБ |
| Fujistu.jpg | 31.48 КБ |
| Matsuki.jpg | 25.93 КБ |
Цены снизьте раза в полтора, а лучше в два. Тогда будет интересно. А так дешевле рядом в ларьке купить
Вы точно уверены, что они твердотелые ?
langeron.lg.ua/kondensator-tverdotelnyj-1500mkf-6-3v--elcon-ezz.html
В даташитах не сказано, что серия ezz - твердотельные
Даже наоборот, указано - Electrolytic Capacitor
samcon-hk.com/upload/EEZ.pdf
Просто корпус такой же
Насечки на корпусе - не факт, но уже второй признак не твердотельности
И не только серия EEZ
Вот тут EEZ совсем не твердотельные:
dalincom.ru/goods-2731.html
Разберите и посмотрите внутренности.
Кстати, сейчас китайцы любители впарить обычные электролиты как твердотельные, всего по признаку корпуса.
Вот твердотельные - dalincom.ru/goods-2763.html
В даташите четко сказано - Solid Polymer Electrolytic Capacitors
dalincom.ru/datasheet/Fujitsu%20Polimer%20Capasitors%20RE.pdf
серия SEPC, 100% полимерные, по технологии OS-CON
dalincom.ru/goods-2773.html
edc.sanyo.com/pdf/e_oscon.pdf
я бы не осмелился брать fujitsu желтые с насечкой
во первых, по информации с "бедкапсов" эти серии перестали выпускать в 2006 году
во вторых - зачем насечка?
в третьих - ни у ничикона, ни у FPCAP нет таких серий, что подтверждает п.1
в четвертых - доступные даташиты от Fujitsu серий LS R7 NS S8 R5 L8 имеют другие, четкие, читабельные шрифты, сами документы защищены,оригинальные даташиты на "RE-0U/SU" найти не удалось
в пятых - в этих даташитах все полимеры в нормальных корпусах для полимеров, без насечек,
имхо, либо всплыли первые экспериментальные партии в старых корпусах
либо вообще непонятно какого производства нутро в ленте от fujitsu
Речь идет не о том, где и кем они сделаны, а о вообще принадлежности их к твердотелым.
Самый простой способ - вскрыть и посмотреть. Думаю, что в EEZ и других, будет обычная бумага пропитанная электролитом.
Китайцы, как правило, подделывают на уровне надписей на корпусах, а то и просто выдают малоизвестные серии за полимеры.
Что касается серии RE, то на самом Fujitsu, эти даташиты есть но по японски. Смысла в этом даташите нет.
edevice.fujitsu.com/jp/catalog/find/21-1j/pdf/27-29.pdf
хм, как по мне так очень важно где, кем и когда сделаны
дело хозяйское, но повторюсь, не стал бы брать конденсаторы серий, давно снятых с производства, пусть и фуджитсу, ибо цена у них не стоковых распродаж, да и даташит далинкома, собранный из современных даташитов, не добавляет доверия
не важно где лежит даташит, его можно скачать например с сайта datasheetarchive - datasheetarchive.com/FP-4R0RE561M-datasheet.html
или с сайта datasheet.seekic.com - datasheet.seekic.com/PdfFile/RES/RESeries.pdf
причем если хорошо посмотреть на изображения конденсаторов, то можно увидеть насечки в виде символа K.
Вот еще один интересный документик по полимерным:
capacitor.web.fc2.com/solidcapacitor.html
в нем собраны фото маркировок различных производителей.
На фото, видно, что некоторые с насечками, некоторые - нет
так что, наличие насечек - не факт
думаю, что производитель для изготовления корпусов твердотелых и не твердотелых использует один штамп, поэтому есть насечки
кроме того, брэнды часто передают право производства, да и само оборудование, другим производителям. Поэтому, запросто может быть, что конденсатор с логотипом Fujitsu будет изготовлен не у себя "на родине"
john_j, ссылку эту уже публиковали, и насечки уже обсуждали, если внимательно изучить инфо по ссылке, то можно увидеть только конденсаторы двух фирм с насечками, кроме фуджитсу, а также увидеть пометку *non solid
я вообще не заикался, что мне важно где лежит
нофелетдаташит, мне гораздо важнее, что эта серия перестала выпускаться в 2006ги да ничикон и FPCAP, которых я упомянул, как раз и есть правопреемники фуджитсу по твердотелам
Я вообще не понял, о чем спор.
На предложение купить полимеры, я задал конкретный вопрос - на сколько проверено, что серия EEZ, и не только, соответствует заявленным параметрам продавца - является твердотелыми. Предложил сделать вскрытие корпуса и просто посмотреть.
Кроме того, заводы Японской компании ELCON расположены в Китае и Тайване, и не понятно, почему вдруг производителем стала Германия. langeron.lg.ua/kondensator-tverdotelnyj-1500mkf-6-3v--elcon-ezz.html
Извиняюсь, что отнес elcon к твертоделам, он не являться и по цене тоже, при заполнение было "Конденсатор электролитический компьютерный 1500 мкФ 6.3 В" а потом ...
Короче фото Elcon и Fujitsu
