Новый!!! Гарантия!!!
Компактный измеритель LCR E7-22 предназначен для измерения ёмкости, индуктивности, тангенса угла потерь, добротности, сопротивления по переменному току , эквивалентного последовательного(ESR)/параллельного сопротивления
Диапазоны измерения:
- ёмкости 0,1 пФ ... 20 мФ
- индуктивности 0,1 мкГн ... 10000 Гн
- сопротивления 0,001 Ом ... 10 МОм
- добротность 0,0001...999,9
- тангенс угла потерь 0,0001...999,9
-эквивалентное последовательное(ESR)/параллельное сопротивление 0,0001...999,9 Ом
Базовая погрешность +/-0,5% (R), +/-0,7% (L, C)
Тест сигнал 120Гц; 1кГц; 0,5В
Автоматический и ручной выбор пределов измерения
Одновременная индикация двух измеряемых параметров
Высокое разрешение измерения( 0,1мкГн, 0,1пФ, 1мОм)
5-ти разрядная цифровая шкала
Интерфейс RS-232
Последовательная/параллельная схема замещения (ручной выбор)
Режим дельта-измерений и допускового контроля.
Индицируемые параметры: основной экран( Rac,L,C), дополнительный экран (Q, D, Rs, Rp)
Порт RS-232 с гальванической развязкой.
Универсальное питание: 9В( "Крона"), AC-DCадаптер 12...15В\50мА ( в комплект не входит)
Габаритные размеры 91х192х52мм
Масса 365г
Комплект поставки: измерительные провода, источник питания типа "крона", кабель для подключения к компьютеру RS-232, диск с программным обеспечением, руководство по эксплуатации.
[img]Компактный измеритель LCR E7-22 предназначен для измерения ёмкости, индуктивности, тангенса угла потерь, добротности, сопротивления по переменному току , эквивалентного последовательного(ESR)/параллельного сопротивления
Интерфейс RS-232
Масса 365г
| Вложение | Размер |
| фото | 22.95 КБ |
Цену не видно!
