взял у друга горелую видеокарту PCI-E, для опытов
включать не решился, а решил проверить на КЗ, так как друг менял кулер и говорил что-то о перегреве
сделал фото и красным отметил точки , где КЗ - 3,5-4,5 Ом
было несколько вздутых конденсатора, выпаял, прозвонил, похоже, что КЗ нет
название карты нигде не нашел, как видно на чипе надпись - GEFORCE 6600
только сейчас подумал, что 3 ома это и не КЗ совсем, если питание 3 вольта, то всего 1 ампер, что не так уж и много
подскажите, стоит ли ее включить и как это сделать без риска спалить материнскую плату?
| Вложение | Размер |
| 1.jpg | 91.57 КБ |
Включать пока не стоит из-за отсутствия выходного дросселя в питании GPU. Вздутые конденсаторы лучше заменить, отсутствующие вернуть на место.
3,5-4,5 Ом по питанию GPU GeForce 6600 это не КЗ. По этому поводу есть прикрепленная тема .
прозванивал прозванивал, почти разобрался , что и куда идет по питанию
впаял на место дроссель, заменил конденсаторы и... все заработало
и не думал, что из-за этого может совсем все встать
неплохая карточка оказывается
спасибо за советы
