всем привет.
приобрел видеокарту для игр, точное название не известно - предположительно amd radeon hd 7800 - по крайней мере так ее определила программа (но у меня 2 кулера на видеокарте, а на фотках HD7800 - только один).
Установил последнюю версию Catalist - но он (Catalist) вылетает, как только пытаешься добраться до настроек видеокарты (OpenGL которые).
Соответственно при каждом старте WindowsVista это приложение аварийно завершается (Программа catalyst control centre host application прекращена).
В общем ни одна из игр под OpenGL не запускается.
Также обнаружил, что с новой видеокартой не могу зайти в БИОС - открывается его окно и все виснет, даже на клавиатуре не отрабатываются нажатия кнопок NumLock, CapsLock, Ктрл+Альт+Дел не сбрасывает комп - в общем только холодный сброс помогает.
Но виндовс работает, видеоролики проигрываются, разрешение карты/цвета - меняются.
1. может быть какая-то беда на материнке произошла (какой-то преобразователь не дает нужную мощность при включении графических ядер карты), электролиты высохли...
2. неправильно определена модель видеокарты, соответственно не тот драйвер установился
3. имеет ли смысл перепрошить биос материнки, раз он зависает?
с диспетчера оборудования
печальная предыстория: работал комп (мамка P5KPLSE) с первой видеокартой (финтеперцевой, игровой) нормально, да вдруг поломался - видеокарта не дает никакого изображения на монитор, но комп стартует, винда ВИСТА грузится, музыка старта винды - играет.
решил что подгорела видюха - заменил на простецкую.
в итоге - изображение при включении появилось, и это было сообщение об ошибке - текст в левом верху экрана при включении "7142.9.12.8.2.AS17" и тишина...
но после 20-40 холодных ресетов - таки стартует комп, стартует винда, можно работать и играть, но винду надо было завершать режимом "СОН", иначе опять при включении надо было бы шаманить кнопкой сброса 30раз.
и вот, наступило сентябрьское обновление ДОТА2 и надо ставить нормальную новую видяху.
добыл вот эту, комп начал стартовать сразу же, но не удается нормально установить карту в винде - не работает режим OpenGL.
плюс ко всему выяснилось, что в БИОС не получается зайти ни при одной из видеокарт - получается зависание при входе, время часов - не обновляется, на кнопки клавиатуры нет никакой реакции.
возникла мысль, что что-то подгорело на материнке (биос не работает как надо) и поэтому на 100% не работает и видюха.
насколько верно мое предположение? или дело в том что сбился биос и его надо нормально прошить?
Почему уверенны что проблема в карточке?, проверьте на другой мамке у знакомого, переустановите систему, возможно проблема в материнской плате.
на видеокарте (на самой плате) есть дополнительный разъем питания (позолоченные дорожки на плате, как слот PCI) - надо ли туда подавать питание, и если надо - где находится ответная часть разъема?
Забавный бред
--> Песочница
