Проблемы с сетью в XP sp2
Доброго времени суток!Вобщето мне стыдно обращаться за помощью в настройке сети, но не знаю что еще придумать.Рассказываю:2 компа ,названия Home и Nout, соединены через свитч,значит с компа Nout вижу прекрасно в сетевом окружении два своих компа и захожу на них, а вот с компа Home-вижу также два компа, но при попытке зайти на Nout-нет прав доступа!!!(хотя все пингуется и туда и обратно)Т.е. проблема с доступом на компе Nout.Отключил брандмаузер, антивирус, читал на сайте Майкрософта о проблеме, но ниче не помогло....но вот есть одна странность,если на Noute заходить в "Локальная политика безопасности" то вижу такое окно upload.com.ua/get/899964070 и только после нажатия "ОК" запускается само приложение.Скажу сразу, что на компе я менял некоторые вещи в "Службах", но не трогал ничего связаного с сетью, да и все изменения исправил обратно, но не помогло....Кто что может посоветовать?
Аватар пользователя rgt
Какие пользователи заведены на этих компах, под каким пользователем входите на них, разрешен ли гость на втором компе?
Аватар пользователя vetallink
Да, гость есть, юзеры?все админы
VetaL
1.А Виндоза на обоих - PRO, или у кого-нибудь кастрированный до HOME или MULTIMEDIA EDITION вариант ?
2. Надеюсь, группа-то у них одна ?
3. Какое ИМЕННО сообщение об "нет прав доступа" высвечивается ? Если поначалу (сразу после загрузки), при первой попытке обратиться к компу Nout c компа Home, предлагается ввести имя пользователя и пароль - вводить Гость ! (Guest в аглицком варианте). При ПЕРВОМ обращении по сетке к удаленному компу такое приходится делать почти всегда.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
Видать, из-за проблеммы с нечитаемостью файла с настройками политики безопасности винда и не разрешает вход гостям. Что попробовать сделать - сбекапить файло, на которое ругается редактор политик, и заменить его файлом с другой тачки (возможно - в сейф режиме или даже с лив сд - как получится). Авось поможет.
Но по своему опыту знаю - далеко не всегда любые танцы с бубном помогают расшарить файлы. Потому самым простым и надежным вариантом считаю ФТП. А при юзании FTPDrive - практически не отличается от работы с шарой (разве что не стоит запускать проги или править документы непосредственно с фтп).
если вам повезло и у вас сеть выросла, то встает проблема доступа. и каждому можно задать свои ограничения. Ограничить доступ к определенным папкам.
пришлось потратить кучу времени на решение сложнейшего для меня вопроса.
для управления политикой в компьютере нужно лишь убрать галочку Сервис - свойства папки - вид - использовать простой общий доступ к файлам (галочку убрать).
потом в свойствах папки или файла появится закладка Безопасность, а в ней уже распределяем кому, что можно делать.
вторая проблема у меня возникла, после проделанных манипуляций, а именно убирание галочки, закладка безопасность не появилось - пришлось выяснять, что вся проблема заложена в том, что у меня жесткй отформатирован в фат32 а надо в ntfs
выяснил на сайте микрософт, что это можно сделать, не потеряв информации, командой convert c: /fs:ntfs
теперь у меня ntfs и все пользуются своими правами доступа.
главное достоинство у всех этих манипуляций - удобство. мне не нужно вбивать дополнительно никаких паролей, чтобы попасть к своим докам. И не нужно ни каких дополнительных програм. Взломать конечно можно, но это другая тема)))
такаяже система и в доступе по сети....
может это поможет?
www.vlcomp.by.ru
vlcomp.antilab.ru/video/hi-hi.htm -хочу сделать музей
