В ноутбуке есть встроеная сетевуха на базе RTL8139.
Проблем в следующем, пакеты наружу карта отправляет, а ответов не видит, даже не может принять IP адрес от внешнего сервера.
Пробовал менять драйвера ничего не помогает.
Еще в ноутбке есть WiFi адаптер, через него сеть работает отлично.
Подскажите куда копать?
Сетевуха может просто в пустоту вещает?
Кабель, разъем, дросселя/кондерчики возле разъема. Возле - это не географически на плате, а по схеме.
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Либо чип электрически поврежден, либо проблемы с разъемом(попадались деятели которые при вставлении разъема питания на ощупь попадали в разъем сетевухи и мяли там контакты, а потом возмущались что сеть не работает). Еще бывает что зависло оборудование к которому подключена сетевуха ноута.
... или кабель неправильно обжат - RTL8139 автоопределения кросс/прямой не умеет. И потому может изображать, что чего-то куда-то отправляет - по паре своего приема, где никто не услышит. И слушать до опупения на паре своего передатчика.
Что-то ищем? Google в помощь
Разъем в порядке, тем более, что пробовали через док станцию эффект тотже. Зеленая лампочка загораеться, а желтая нет.
Кабель тоже в порядке и остальное оборудование тоже, т.к. рядом комп работатет с сетью отлично через этот же кабель.
Я так понимаю, что скорее всего реалтековский чип сдох ?
Хочу все знать )
Если не работает ни напрямую, ни через промежуточный коммутатор (это существенно: с некоторыми моделями коммутаторов RTL-карточки способны на любые глюки !) - да, ответ таков. Правда, полезно еще заглянуть внутрь ноута - часто эти карточки не напаяны на плату, а стоят на дополнительном разъеме, тогда полезно проверить его. Но и это еще не смерть - сетевые PCMCIA-карточки весьма недороги.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
А описания последовательности разборки случайно нету ?
Хочу все знать )
