ЭНедавно принесли мне сабж. Проблема в том что после включения от батарей и от сети тоже он вылетает в писк с горящей красной лампой (перегрузка) при этом все цепи без нагрузки.
1. отсоеденил плату от транса и подал на нее питание от батарейки -та же фгня т.е. коза межвитковая в трансе отпадает перегруз гдето на плате. Может кто сталкивался чтобы я не тыкался.
2. прозвонил транзисторы инвертора -все звонятся как исправные полевики.
за грамматические ошибки сори у меня с грамматикой проблема
Основное реле, которое коммутирует батарею/инвертор проверь.
Также посмотри что там с прошивкой.
Unknown Flash Type
Crocus , Привет!!!
Что-бы так не улыбаться, проверяйте свой текст в Ворде.
А то читаешь и не понимаешь, что Вы имели в виду.
Зайдите в ПОДШИВКИ - левая панель. Ремонт БП и там есть по ремонт УПСОВ, почитай.
Михаил.
попробуй заменить кондёры под маркировкой C30 и C31 упали до 8Мкф, заместо 22Мкф писк исчез при полном заряде
Наверно с десяток таких упсов было восстановлено, именно заменой конденсаторов C30 и C31. Сами упсы до этого отработали примерно по 4- 6 лет. До замены конденсаторов при установки новой батареи полностью заряженной, без нагрузки показывали перегрузку.
здравствуйте! есть такой же ups как в сабже и такая-же проблема с перезагрузкой была, поменял как тут советовали конденсаторы с30 и с31, теперь постоянно горит светодиод "питание от батареи" и мигает светодиод "питание от сети". что делать?
Там, по-хорошему, надо заменить и остальные конденсаторы 22 мкФ. Осталось 4 или 5 штук.
помогло, спасибо!!!
И мне помогло, спасибо!
