Проблемы с прошивкой
Всем доброго времени суток.
У меня такая проблема. Мать i430 P5TXBpro. BIOS AWARD v4.51PG от <не помню> 97 года. Скачал обновку ecsusa.com/downloads/bios/p5txbpro41.exe , пропатчил BP 4.51, применил все предложенные им патчи, затем modbin-ом поменял пару настроек (включение numlock при загрузке и включение программного управления скоростью, а так же сменил надпись, выдаваемую биосом). BP использовал cbrom 2.07. Затем через CBROM 2.15 сменил логотип. Загрузился с сидюка, на котором через Bootable CD Wizard запустил загрузку с образа загрузочной дискеты WinME, выбрал Minimal boot. Перепрошивал с помощью AWARD FLASH MEMORY WRITER 7.63. Вроде пропатчилось, две ячейки около конца остались без изменений. После прошивки утилита повисла. Так вот при загрузке всё это дело повисает, выводя лишь первую строчку на экране, новую картинку и внизу строку с датой от 2003 года (?) и моделью мамки. Поотключал все железки - не помогло. Сброс CMOS результатов не дал. Прочитал про dual bios, нажал при загрузке "-" - загрузилась версия биоса от 98 года (тоже ?), с пропатченной картинкой и подписью. Но содержимое настроек всё от первоначального биоса. Вроде бы должно было откатить - нифига не откатилось, при последующих загрузках всё-равно зависает. Отключал клаву - загрузилось, но ничего не откатилось. Попытки загрузиться с сидюка результатов не дают - bcdw пишет bios read error и предлагает перезагрузиться.
Подскажите, что делать?
SPeller писал(-а):
Откат это временное отключение изменений сделанных BP(до перезагрузки)... Нужен для отмены изменений сделанных патчером... Чтоб можно было загрузится и прошить старую верcию:) ...
Можете не посылать я и сам знаю куда идти... Идти в ФАК...
@ aka Master of Time
Аватар пользователя ivp
Читайте конференцию - сто раз писалось о том, что CBROM v.2.15 и Модбины любых версий неверно пересчитывают CRC, поэтому:
1. Для работы (что с патчером, что без) можно и нужно пользоваться только CBROM v.2.07/2.08;
2. Применять Модбины можно только перед пропатчиванием, либо после обработки файла прошивки Модбином необходимо провести принудитеьный пересчет CRC CBROM'ом (извлечь любой модуль и затем вставить его назад)...
В общем, все Ваши проблемы - от обычной невнимательности...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Спасибо, сделал ещё-раз как надо и всё хорошо встало.
