Автор: ROMby Unknown , 19 апреля 2004
ТАкая ситуация - видюха нормально работает в Текст-моде, в VGA - вертикальные тонкие полосу на расстоянии 2 см друг от друга, при загрузке Windows\Linux виснет машина...
Первые подозрения на память.
Путем обследования были замечены царапины на дорожках ведущих к одному из чипов.
Вопрос - что можно сделать (заклеить каким нибудь токопроводящим клеем, отпаять чип этот и т.д.)
Видюха - GeForce 4MX440 TV-out Sparkle - AGP 4x, 8 чипов памяти hynix
scorpion
22 года 7 месяцев назад
Ну не знаю, как на счет токопроводящего клея, а вот перемычку из проволочки поставить надо, если там явный разрыв дорожки....
Если не поможет, то возможно какй-то или несколько чипов битых..
Проверить очент просто - выпаивать и впаивать поочереди... :lol:
Удачи...
Unknown BIOS (не проверено)
Ситуация такая была - нес в рюкзаке, прихожу домой ,она выпала из пакета и царапинка, не очень заметная, но все же....
Вопрос по выпайке - как это делать? (мощность паяльника, форма. технология...)
Если выпаяю чип ничего не случится? в смысле у нее информация о количестве памяти ни где не хранится?
у меня чипы с 2-х сторон, друг над другом.....
Т.е. способ, с прогреванием платы снизу не подходит.....
Если раньше не приходилось паять, то лучше не паять! Это по своему опыту... В первый раз обязательно что-то навернется, поэтому можно сначала потренироваться на всяких древних или дохлых видюхах...
А вобще если там одна дорожка тока повреждена, то токопроводящим клеем, а если несколько, то это уже значительно сложнее... Есть вариант тем же клеем, но надо очень осторожно, что довольно таки сложно...
Hidden
Однозначно так ! Даже те кто паял раньше неоднократно и то, бывает, ошибаются ... Тоже по собственномку опыту - мендочина 333 так вот убил, неусмотрел...
Ingener
Судя по вопросам паять все-же уже приходилось :)
От себя могу посоветовать следующее:
1) Действительно лучше потренироваться на подходящей по плотности дорожек плате.
2) Если царапина не очень широкая то ее проще запаять без проволоки. Зачистив обрыв с обеих сторон залуживаешь, а затем убираешь остатки канифоли. После этого паяльником с тонким жалом берешь немного припоя и движением от одного конца обрыва к другому просто создаешь мостик из припоя.
3) Если полосы остались - то скорее всего в результате падения действительно оторвалась какая-нибудь нога у микросхемы памяти.
Берешь иглу диаметром больше чем расстояние между ножками микрух и пытаешься ее вставить последовательно между каждой парой ножек - если увидишь, что одна из них шевелится - пропаиваешь ее просто прижав жалом паяльника и проверяешь. Необходимое усилие нажатия иглы тоже лучше узнать потренировавшись на микросхемах с аналогичными выводами.
Пока все. Если ничего не поможет - возможно оторвался процессор - это уж лучше к профессионалам отнести.
scorpion
Вот мои мысли:
1) Сомнения у меня возникли по-поводу обрыва дорожки...
Возьми в крайнем случае мультиметр и прозвони ее...
2) От падения скорее всего кольнулась какая-то микросхема памяти...
3) Паять их лучше феном, но как говорили выше - потренируйся сначала на чем-нибудь мертвом.
4) Когда феном будешь паять - выпаяй близлежащие электролиты паяльником - а то чревато для новичка... :lol:
Удачи!
22 года 6 месяцев назад
Паять приходилось, но более крупные девайсы, нежели микросхемы :)
Неточно сказал немного - плата не падала, просто в рюкзаке выпала из пакета и обо что-то царапнулась.
Спасибо за участие всем большое :)
Как отремонтирую - отпишусь :)
