Автор: ROMby Unknown , 19 октября 2006
Проблема заключается в следующем:
Мать работает нормально когда в первый банк памяти вставлена планка(причем любая). Если же помимо этой в любой другой банк поставить еще одну планку, то мать пищит будто нет памяти, и не заводится...
Это ситуация повторяется для разных планок как по частоте, так и по размеру(пробовал 4 разных 100% рабочих планок), при различных сочетаниях их в банках. В итоге работает только с одной плакой в первои банке... Пробовал как и на собранном компе, так и на мамке только с процом и видео - так что помоему БП должно хватать...
Процессор - Duron 1400
video - radeon 9000
БП - 300 Вт.
Highlander
19 лет 11 месяцев назад
Известна история платы, что привело к такому эффекту?
Reanimator
Осторожно предположу обрыв терминирующих резисторных сборок, дорожек ведущих от чипсета к памяти или непропай СМ.
Встречал подобные ньюансы с ECS K7VTA3. В первом случае решилось восстановлением пары дорожек и одной резисторной сборки - повредили при установку процессора, отверткой.
Во втором - прогревом СМ.
