Добрый вечер. Есть блок питания premier model:lc-b300atx. При измерении напряжения по каналам получается оно непостоянно. Например на 12вольт оно понижается до 9.60в потом возрастает до 10.5в потом до 11.6в и опять заново ходит по кругу. При вскрытии обнаружилась , что взорваны 2 кондёра 1000 мкф 10в и 1000мкф 16в. После замены ситуация не зменилась абсолютно. Подскажите может резистор какой неисправен. Плохо быть не электронщиком. Дайте совет.
Пригрузить Вт по 5-10 хотя бы каждый канал для начала. Потом - смотреть.
Какое напряжение на +5VSB и +3.3В? Тоже скачет?
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
- дежурный БП (+5VSB) - вообще никак не взаимодействует с остальными БП
- основной БП (+5В, +12В, -12В, -5В). ШИМ основного БП питается от дежурного БП (поэтому может скакать)
- преобразователь +3.3В из +5В
Если вы уверены в вольтметре и на высоковольтных электролитах напряжение не скачет, то меняйте все кондёры в дежурке. Все - это и в холодной и в горячей части.
Обязательно выпишите ВСЕ названия микросхем вашего БП. Это позволит мне найти схему вашего БП. Иначе я могу только гадать что да как.
