Вставляю - определяется, открываю - пишет диск не отформатирован, форматирую - пишет, что windows не удалось завершить форматирование.
Добавлено спустя 1 час 18 минут 41 секунду:
После формата утилитой OnBelay при вставленной флешке и Винда и прога пишут Вставте диск.
Для начала - вскрыть, посмотреть что за контроллер стоит. Потом - искать вендор утиль для данного контроллера, и пытаться ее переформатировать нею.
Перенес топик в профильный раздел.
Vadimka
Участник... #1 Дата: 25 08 2006 12:55:18 Ответить Цитата
Итак, друг купил флэшку 2Gb Sony. За 700 р. в г. Хэйхэ.
Привез домой, вставил в комп, все нормально 2 гига.
Залил на эту флэшку около 500 мб. инфы, чтобы перенести ее на другой компьютер.
На другом компьютере флэшка перестала работать.
Симптомы: Вставляешь в комп, определяется, что флэшка, съемный диск, в свойствах показывает объем:0 занято:0 свободно:0. При попытке зайти на съемный диск, выдает - вставьте диск. Не форматируется.
После несколько часовых попыток сделать самостоятельно, отвез в СЦ, там запросили за ремонт от 300 р. - Нафиг надо. Лучше дома поковырять самому.
В сети нашел инфу про такую же проблему у многих.
Оказывается, китайцы при помощи специального софта, научились виртуально завышать объем флешек, отсюда стали обманывать народ, берут флэшки от 32, 128, 256.. и делают из них 1, 2, 4, 8 гиг. Продают по соответствующей цене.
Так же нашел софтину форматирующую флэшку до реального размера.
2-х гиговая флэшка оказалась всего 128мб.
После форматирования стала отлично работать.
Виртуально увеличенная флэшка перестанет работать как только вы запишете на нее больше информации чем ее реальный размер.
***Инфа с сайта:
www2.amit.ru/forum/index.php?allmes=1&action=vthread&forum=4&topic=8882
Есть флешка, производитель неуказан, 4 Г
Проблема: Вставляю в разъём, подаётся питание, диод раза три моргнёт и больше ничего. Комп в результате ничего невидит, только появляется значёк для безопастного извлечения устройства окло часов (при нажатии на безопастное извлечение правой кнопкой мыши список устройств пуст)
Что это может быть? И что лучше делать?
Очень хочется узнать где это мультиметром проверить?
Кварц: 12.000 Fcom 7B
Контроллер:LCOR
micro
AU6982
E41-GHL-NP
A689880-1F
0723
Память:SAMSUNG 740
K9LBG08U0M
PCBO
2 Unknown BIOS
Скачайте MPTool для AU6982 и перешейте флешку.
flashboot.ru/index.php?name=Files&op=cat&id=7
А как её именно перешивать, если она никак неопределяется и нигде неотображается(вроде везде смотрел)?
Если фирменная утилита ее не увидит, тогда нужно будет замкнуть флешке контакты. Подробная статья на эту тему есть на сайте flashboot.ru
Читал и продолжаю читать эти статьи.
Забавно но PID и VID в диспетчере устройств/свойства (этой УСБишки)/сведения отображаются нормальные PID-6387 VID-058F
Может это кварц? Кстати, как его можно проверить на работоспособность? (невыпаивая можно так проверить?)
Если бы это был кварц, то она бы вообще не завелась. Проверяется осциллографом, но при касании щупами генерация обычно срывается.
Коротите контакты должно получится, главное чтобы появился съемный диск в моем компьютере, тогда уже можно использовать утилиту.
Тогда остался один вопрос. В какой момент отпускать закорачивание?
Кое где пишут, что когда определится как диск, я обычно отпускаю, когда слышу звук виндовс о новом устройстве.
