Проблемы с биосом и bp
Попорядку.
Нужно было пропатчить ls-p54ce скачал последний биос с rom.by и пропатчил его с помощью bp-4rc_F.exe, далее awdflash устанавливать его оказался.
Сравнив размеры файла оказалось что доступные для скачивания версии биоса - все под 1 mbit флешку, а у меня размер забакпленного bios'а был 3 mbit (393 216).
Подумал а что если пропатить старый биос и его же воткнут, мне-то нужно только чтоб большие винты мамка поддреживала..
Но bp работать отказался c ошибкой 0008 Insufficient memory, и по win и под dos(сommand promt only) и на другом компе тоже.
И что теперь делать?
Если только искать 1'mbit-ую флешку.
А что-ть еще можно сделать?
Аватар пользователя ivp
Во-первых, переместить тему туда, где ей положено находиться (если, конечно, интересуют ответы именно на заданные вопросы, а не на какие-нибудь другие).
Во-вторых, все написать подробно и внятно, с логом патчера, конфигурацией компа, с объяснением того, почему выбрана именно эта, уже "немолодая", версия патчера, и т.п.
Возможно, все это и поможет... roll
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Аватар пользователя rgt
Первое, если БИОС выложен на rom.by, значит ошибки, которые в нем можно было исправить уже исмправлены. Патчить его уже незачем.
Второе. Прежде чем что-то делать изучите вопрос. Для всех стандартных плат под пентиум объем БИОСа всегда был один мегабит. Что Вы получили когда бекапили БИОС и чем Вы это делали мне неведомо, но шить это назад я бы не рискнул.
Третье. Настоятельно рекомендую изучить сперва статью про исскуство перешивки БИОСа с главной страницы сайта. Потом, если что-то будет неясн, попробуйте поискать ответы в конференции и только потом спрашивайте.
ivp, версия патчера брал ту что доступна по ссыке на главной странице, если это версия не молодая отчего эта ссылка там делает и откуда скачать новее я не нашел %)? так же пробовал 4.10.
мат. плата lucky star p54ce rev.f полагаю не виже смысла писать конфигурация копма.
добавляю: ага нашел версию 4.23 эфект тот же.
rgt, Патченный биос не скачивается, зато можно скачать оригинал. Собсно поэтому его я и патчил.
Сия статья была прочитана и вот выдержка из нее:
"1. Объём файла прошивки не сопадает с объёмом флэшки.
Распространённая проблема. Как правило является результатом того, что производитель использовал в разных версиях (матплат) разные флэшки (по объёму). Например, первые платы какой-то модели шли с мегабитными, а все следующие - с двухмегабитными. В некоторых случаях, если производитель не признаётся, что выпускал платы с биосы разных объёмов, это может быть свидетельством того, что плата "левая" (т.е., например, в подделке используется более дешёвая флэшка большего объёма - 4Mbit вместо 2Mbit)."
Боюсь у меня именно такая проблема. Странно только что проблема в статье приведена, а способы ее решения - нет. В конфе тоже искал - не нашел.
бекап делал awdflash'ом щас попробую что-ть другое
Повторюсь - все написанное про два и более мегабита не касается пентиумных плат.
zmur2k писал(-а):
А эта ссылка rom.by/Award/patcher/bp-4_23.rar с какой страницы? Или мы не читаем того, что пишется на страницах, а сразу тыкаемся в ближайшие кнопки, принимая архивы (необходимые, кстати, иногда для работы) за окончание развития проекта?
И необходимость лога патчера тоже никто пока еще не оспаривал; а конфигурация необходима для того, чтобы исключить возможные сторонние причины проблем с компом, не имеющих отношения к БИОСу.
И вобще - если "не видится смысла" писать ничего "лишнего", то, видимо, автору темы все и так понятно, а пишет он дабы проэкзаменовать нас, недопонимающих, на степень сообразительности, так?
ivp, 4.23 уже нашел и испробовал - не помогло.
Конфу я не пиши потому что такая штука на абсолютно разных компах,
конфу надо приводить от обоих(один атлон на nforce, другой intel 200 не mmx)?
rgt, из лога видно awdflash не соврал. Но у меня не asus a "глюки стар". И уж точно ни как не new-Asus-type 4Mbit bios
BIOS_Patcher ver. 4.0_RC.F from "Second_Hope utils".
Warning! Recommended for power-users!
Found 4Mbit BIOS (3Mbit file)!
Warning - new-Asus-type 4Mbit bios!
BIOS-PartName Segm:Offs Compress/Real_Size "Official" name - what`s meanining
original.tmp 5000:0000 0001:2BC9/0002:0000 "original.tmp" - MAIN part
ncr306.16k 0800:0000 0000:257A/0000:4000 ~"PCI.rom" ~ SCSI-BIOS
aha7850.16k 1000:0000 0000:2B72/0000:4000
error!
0002 File not found
error!
error!
error!
error!
error!
и так еще килобайт 30.
Пошел на сайт nix.ru. нашел там по названию платы БИОС, скачал и натравил на него старый BP, ниже лог его работы:
BIOS_Patcher ver. 4.0_RC.6 from "Second_Hope utils".
Warning! It is only test-version and recommended only for power-users!
Found 1Mbit BIOS!
(cpu_names) 1. : -> fixed.
(old_P3) 2. : not request to fixed.
(koefs) 3. : -> fixed.
(32g) 4. : -> fixed.
(32g-2) 5. : -> fixed.
("MB") 6. : -> fixed.
(65g-1) 7. : -> fixed.
(65g-2) 8. : -> fixed.
(1000MHz) 9. : not request to fixed.
(koef>9.5x) 10.: not found.
("genu") 7. : not request to fixed.
(L2-init) 11.: not found.
(new_freq) 12.: not found.
("Y"/"N") 13.: -> fixed.
Write Allocate addinng: not found.
UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: not found.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 30.4%
Adding start.tmp 87.5%
(c)2002 apple_rom, www.ROM.by
Что вы делали и как я не знаю, но БИОС могу выслать.
Очень хорошо, увидели первый лог - вообще-то, я обычно в таких случаях советую пользоваться поиском и читать данный форум, но Вам скажу:
002 File not found означает:
а) слишком длинный путь к файлу БИОСа;
б) имя файла БИОСа, превышающее 8+3 символа;
в) атрибут "только для чтения" у файла БИОСа;
г) другие подобного рода проблемы с файлом БИОСа;
причем, это все проблемы не самого патчера (ему, по большому счету, все равно), а обеспечивающих модулей (CBROM, LHA) в момент "вступления их в игру".
Скачал патчер 4.10 и комплект файлов к нему. Повторил процедуру.
Ниже лог:
BIOS Patcher ver. 4.1.
Found 1Mbit BIOS!
1. New CPU Support : -> fixed.
2. P3-detect error : not needed to be fixed.
3. New Koeffs Support : -> fixed.
4. 32Gb-problem : -> fixed.
5. Some HDD detect-problem : -> fixed.
6. "MB"/"GB" string search : -> fixed.
7. 65Gb-problem (1-st step) : -> fixed.
8. 65Gb-problem (2-nd step) : -> fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not needed to be fixed.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit: -> fixed.
Adding modul.tmp 30.5%
rgt, У меня скорее всего такой биос уже есть...
лучше пришлите(или скажите где скачать) надежную программу для бакапа и идентификации биоса, я ее запущу и покажу результаты..
зы файл оригинала у меня тоже патчился на ура.
ivp, "г) другие подобного рода проблемы с файлом БИОСа;
подобно
причем, это все проблемы не самого патчера (ему, по большому счету, все равно), а обеспечивающих модулей (CBROM, LHA) в момент "вступления их в игру"."
Подобного рода проблем с файлом не наблюдается, единственно scandisk ругается что у него неправильный размер.. но что с этим делать не знаю.
Оно конечно хорошо, что это не проблемы патчера, но пролема у меня все равно осталась..
Все эти CBROM, LHA тоже скачивал со странички.
Отдельно, кстати, CBROM вполне корректно работал с бакапом флешки , по крайне мере с ключом /d.:
CBROM V2.15 (C)Award Software 2001 All Rights Reserved.
******** OLDBIOS.BIN BIOS component ********
No. Item-Name Original-Size Compressed-Size Original-File-Name
0. System BIOS 20000h(128.00K) 12BF2h(74.99K) original.tmp
1. Other(0800:0000) 04000h(16.00K) 025A0h(9.41K) ncr306.16k
2. Other(1000:0000) 04000h(16.00K) 02B99h(10.90K) aha7850.16k
Total compress code space = 5B000h(364.00K)
Total compressed code size = 17D2Bh(95.29K)
Remain compress code space = 432D5h(268.71K)
** Micro Code Information **
Update ID CPUID | Update ID CPUID | Update ID CPUID | Update ID CPUID
