Доброго времени суток, господа форумчане. Прошу помощи в решении такой проблемы : не удаётся прошить Hot Swap флешки на этой плате. Флешки точно такие же, как и стоит штатно - Pm49LF002T-33JC. Awd_flash ругается на то, что чип не поддерживается, Amiflash на то что чипсет не поддерживается, Uniflash определяет и чипсет, и флешку, но шьёт криво - после верификации большая половина в ошибках (помечена крестом). Пробовал 5 различных флешек из раздумий, что может быть и микросхемка глючная - не может же быть 5 микросхем с одними и теми же ошибками (проблемы с верификацией идентичны во всех случаях). Кто сталкивался - помогите разобраться. Жду предложений.
Идиотский вопрос - а когда вы догадаетесь указывать версии используемых флешеров, а еще и указывать, как ведет себя штатный для этой платы флешер?
И о комбинации awdflash+uniflash тоже можно рассказать.
Так и думал что забыл что-то
. Использовал Uniflash 1.40, Awd_flash 8.82 и Amiflash 8.35. Специального прошивальщика под Soltek не встречал (под Asus встречал, и пользуюсь
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Пробуйте более старые версии awdflash'а.
Прошивальшика вместе с прошивкой к этой плате не встречал. Попробовал Aawd_flash 1.82 и он выдаёт такую ошибку The program file`s part numder does not match your system. Если ввести название несуществующей прошивки, то этот прошивальщик определяет флешку и предлагает сохранить прошивку, если отказаться - выходит.
После часа мучений таки прошил - awd_flash с ключами (почти такими же как и в статье о перешивке). Ув. maco спасибо за помощь.
