Заранее извиняюсь за неполное объяснение проблемы, сам не ремонтник, интересует лишь одно - имеет ли смысл тащить профессионалам ремонтировать винт. Извлечение информации опять же не требуется
Проблема заключается в том, что сабж через некоторое время после включения компа выдаёт ошибку отложенной записи, соотв. не позволяя никаких файловых операций. До выдачи этой ошибки работает как обычно. При рестарте всё повторяется по-новой.
Диск не ронял и не купал.
Сканирование викторией на предмет битых секторов прерывается в произвольном месте (доходя иногда процентов до 40), программа выдаёт подряд ошибки при чтении секторов. Бэдов программа не обнаруживает.
Из под DOS попробуй Seagate SeaTools Disc Diagnostic програмкой просканить SMART, и поверхность. Только сначало инструкции почитай.
Для начала думаю стоит все же снять плату и посмотреть состояние контактов...
И как это понимать? Сектора читаются, или все же не читаются (т.е. "бэды")?
имеется st9250827as f/w: 3.AAA, кто ел эту рыбу подскажите на каком контакте -5 вольт, сорри что не в тему...
забыл - 5400.4 (подозреваю 11 вывод), что проверить?
Похоже окисленные. img-fotki.yandex.ru/get/6002/robotchicken.0/0_572cd_cb313d15_XXL.jpg
Не читаются и не бэды. На некотором этапе проверки вдруг начинают идти ошибки чтения, подряд. При повторном подключении эти же сектора нормально читаются.
Эти сектора или уже удачно замещены на исправные, внутренней сервисной программой жёсткого диска, или удачно перезаписаны, той-же самой программой.
А контакты - да, окисленные. Взять ластик и стереть это безобразие, я-бы туда ещё какого-нибудь хорошего припоя немного напаял.
Discwizard
Если бы. После такой ошибки доступ к диску в принципе невозможен. Если остановить проверку, и начать заново, не переподключая диск, то виктория выдает ошибки с нулевого сектора.
С припоем попробую.
С припоем - главное не переусердствовать. В идеале - чем-то типа пропитанной припоем оплетки поелозить для получения тонкого равномерного слоя...
Хотя, если медь не проглядывает - достаточно зачистить, промыть спиртом/ацетоном, и для перестраховки вскрыть силиконовой смазкой, дабы не окислялись дальше. Негативных последствий от такого надругательства не замечал еще, а для позитивных - еще малая статистика и времени мало прошло... Пока никто с такой "профилактикой" еще не вернулся по какой-либо причине.
Имею такой же винт(Seagate momentus 5400.6 500 Гб) с похожей проблемой. Работал недолго, проблемы начались аналогично, сейчас при подключении через USB медленно но определяется, шуршит головками, в winde управлении дисками пишет "исправен" но не отформатирован, при формате сообщает о невозможности его завершить, в HD Tune Pro при сканировании вся поверхность : Error. В SeaTools for Windows все тесты не идут, пишет : сбой. Кто подскажет?
