Проблемы с PC-Partner 35-8831-02
Проблема в следующем: мать запускается, но пищит 1дл.-3кор. Вроде бы проблема должна быть в видяхе, но ставил три разные видяхи (ali-pci, ati rage-agp, realtek-isa) - фиг вам. Видухи проверял на других машинах - всё ок... Що оно может быть???
Аватар пользователя Baza
какова история болезни?
как вариант зашит не тот биос или родной побился
была как то у меня материская плата - похоже такая точно как и у вас
forum.rom.by/topic16256.html&highlight=
гляньте эту тему - может это вам что то поможет из нее
OlegM100 писал(-а):
Поглядел...
Кондёры в порядке, RC5051M - поменял, ничё не изменилось.
В переходнике тоже не может быть дела, т. к. его нету:)
Биос скорее всего родной, т. к. раньше мать работала и никто ей ничё не делал (пролежалва год на полке), а программатора нету и не начем его (биос) прошить (разве что на др. матери горячей заменой...)
Мысль возникает - а может и правда на запчасти (c):)
Аватар пользователя Семен Сатановский
У меня был занятный случай с одной мат. платой с АМИ-шным БИОСом, куда я с помощью какой-то
экстравагантной проги пытался добавить микрокоды процессоров. Так вот, после этой процедуры ничего в лучшую
сторону не изменилось, но перестала инициализироваться при начальной загрузке PCI видео карта Matrox Mystique 220p.
Т.е экран оставался черный, правда, писков на отсутсвие видеокарты не было, машина мирно шуршала диском,
на ПОСТ карте своим чередом шли коды загрузки. Когда доходило дело до загрузки Винды, последняя мирно определяла
видео карту, грузила дрова и все работало как ни в чем ни бывало :mrgreem: После того, как я вернулся к немодифицированному БИОСу, все стало работать нормально.
К чему я это. Попробуйте поставить на другой машине Win 98, и с этого диска попробуйте загрузиться на системе с рассматриваемой мат. платой, может быть что-то из этого и получится, если да, то перешивка БИОСа "спасет отца русской демократии"(с):)
Но для начала конечно надо сбросить CMOS, а еще лучше зашить БИОС в заведомо кондиционную флешку, всякое
бывает, может быть во флешка дело confused
Заметил интересную фигню - клаву подключаю через переходник (ps/2 -> AT) и на ней постоянно быстро-быстро мигают все три светодиода. проверил на рабочей машине - точно тоже, но там биос посвежей и говорит, что keyboard error. А ещё почитал инфу по сигналам биоса, дык в некоторых говориться, что это может быть и проблема с клавиатурой. Подключил старую (точно работающую) AT клавиатуру - и на ней светодиоды не мигали, но мать также не запускалас с темиже писками. Дык вот к чему я - мог ли из-за переходника сгореть контроллер портов??? И как проверить.
Спасибо за помощь...
Если бы сгорел "контроллер портов" ввода/вывода а.к.а. мультик, то писка дело бы не дошло, была бы
полная тишина. Мигание светодиодов на клавиатуре - безуспешные попытки ее инициализировать. Если бы
вышел из строя мультик (скажем, только порт клавиатуры), ничего не мигало бы вообще.
Индикаторы на исправной клавиатуре должны мигнуть один раз при инициализации, если до нее конечно
дело доходит.
