2 варианта - пыль в голове либо додыхающий лазер.
пыль чистится довольно просто - хорошо продуть голову, потом протереть линзу ваткой со спиртом.
лазер - можно пробовать подрегулировать яркость резюком, но 90% что ничего не выйдет хорошего.
"потом протереть линзу ваткой со спиртом" - при этом покрытие линзы будет уничтожено. Спиртом эти пластмасски мыть нельзя. уда лучше сжатый воздух но не дуть надо аккуратно и не направлять напрямую на линзу чтобы не повредить головку.
"лазер - можно пробовать подрегулировать яркость резюком, но 90% что ничего не выйдет хорошего." - регулируется не яркость а ТОК лазера. Поворачивать не больше чем на 10-15 градусов в обе стороны.
Вариант номер 3 - повреждение микросхем. Для начала надо разобрать привод, вытащить верхний прижим диска ("пимпочка" с магнитиком). Положить всю начинку на нижнюю плату - это обычно теплоотвод, но аккуратно, чтобы ничего не коротнуть. Аккуратно отвести каретку примерно на середину. Далее в разобранном состоянии подключить питание, выдвинуть лоток, поставить диск, сверху на него по центру аккуратно поставить "пимпу" и проконтролировать, будет ли двигаться каретка и видно ли красное пятно лазера.
Следом выдвинуть лоток, вытащить диск и задвинуть лоток, проследить, чтобы был виден лазер (СМОТРЕТЬ ОСТОРОЖНО И ТОЛЬКО СБОКУ!), а также посмотреть, работает ли фокусировка (движение линзы вверх-вниз). Отписаться.
Какие диски CD или DVD?
