Чтоб получить правильный ответ, надо правильно сформулировать вопрос. А для этого хоть что-то понять... пока собираю найденное в кучку и коплю инфу мне подарили 6BTM с отсюдашним биосом и 733 в переходнике... виснет... седня ставила на нее ХР, вставив слотовый пень, потом вставила 733... не хотит...
хотя видит. Пост проходит и все.
Ну слава богу, родили наконец здоровую идею, правда если бы сначала почитать даташитик какой, ну скажем на клокер, то и разводить полемику на целую страницу не пришлось.
На клокере есть контакты, уровни напряжения на которых при старте системы задают частоту шины процессора. Так вот, два из них соединены с этими Вашими отодранными по зверски ногами. И глубоко фиолетово, то ли на эти контакты потенциалы заводятся через процессор, т.е. его ноги BSEL0,1 или каким-то иным способом, например перемычку кинуть, джампер поставить, или DIP-переключатель.
В процесоре на ноги BSEL0,1 потенциалы заводятся теми же перемычками, только вмонтированными в процессор, они соединяют эти ноги то ли с массой, то ли с чем-то, что соответствует логической еденице.
а) таки можно - не поленитесь, поищите темку, про которую я писал;
б) а вот как раз проводящей жидкостью не стоит, если нога важна, как таковая - дело в том, что по технологии FC-PGA контактная площадка окружена со всех сторон землей (хотя в данном конкретном случае будет ни холодно, ни жарко)...
Ну да, о чем я и написал выше - при этом никто не мешает умным человекам обмануть глупого чипсета...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
to Семен Сатановский
Так лучше запомню зато... у нас в мехотделе любят друг другу загадки загадывать про машинки, и это правильно... не ворчите, я этим занимаюсь потому, что процык жааалко, а не потому что юзать нечего
загрызли!
Добавлено спустя 11 минут 55 секунд:
ЗЫ
brainbooster needed...
Да нормальный у Вас процессор, у него ноги оторвали для того, чтобы вручную
(самодельными перемычками) частоту шины выставлять, в этом и причина "членовредительства"
C обратной стороны переходника на контакты соответствующие оторванным ногам теперь
можно перемычками из проводков заводить массу - логический ноль или 3,3 вольта -
логическая еденица в соответствии с приведенной выше зелененькой табличкой, и получать
частоты шины указанные в этой же зелененькой табличке
to Семен Сатановский понятно что специально... и понятно, что не доделали просто. Осталось найти 6v паяло... где-то было...
Меньше фанатизЬма леди
Паяльник должен быть специально обученный на подобные операции.
15...30 Ватт, как можно более короткий, для минимизации амплитуды дрожания конца жала в нетвердой девичьей руке
Если нет горячего желания влезать в паяльно - лудильные операции, то
берется один специально обученный мужЕчина, который вышеупомянутые операции и реализует во славу прекрасного пола
Семен! я же говорю - интерес чисто спортивный!
боюсь развести кучу оффтопа, да и болгарка моей
Да элементарно это
На счет "нетвердой девичьей руки", это я с точностью до наоборот загнул
Подумаешь, Станиславский в юбке нашелся..., не верит она...
Семен, ну хорош уже, побаловались и будет, уж не мне и не тебе замечания делать (с учетом того, что я, несмотря на некоторую уже "аксакасльность" касательно основного населения конфы, по отношению к тебе маладой ишшо) - ну давай уже флеймить во флейме, хохмить в Хохляндии
Истравлюсь
