Есть мамка (Чайник модель-6AJM4). Принесли мне её вначале без биоса. После поисков нашли и микросхему биоса. Мамка включается, но БИОС не стартует, (с питанием все в норме). Пробовал ставить аналогичные микросхемы биоса (соответствие по питанию и модели ) но сигналов нет.
Что мне попробовать сделать?
Может качнуть БИОС и прошить на другой мамке.
Надо прошить BIOS для данной модели, можно hot-swap на другой материнке или на программаторе.
Примерно так и думал, спасибо но,
1)Как определить её работоспособность
2)Почему на рабочих мамках когда я её вставлял не было сигналов.
Работоспособность можно определить с помощью post-карты, для каждой материнки есть своя прошивка.
Где её взять, и стоит ли делать её для PCI или ISA. Как считаете.
Sabg
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=9983
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=6819
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Ну для PCI я думаю сейчас будет лучше т.к. на новых материнках ISA уже нет, хотя ISA вариант проще (схема) если ее делать самому, а так лучще конечно купить PCI вариант.
Проблема где, удаленность не позволяет (Казахстан, Актюбинск).
А вот как сделать под PCI по проще. Заранее спасибо.
radionet.com.ru/shem/view/0/928/928.html Схема Post-карты для PCI+прошивка для нее.
Diablo 2oo2
это все чудесно, но кто будет к Альтере прошивку писать? Нету там на сайте прошивки к ПЛИСине... И на других сайтах тоже. Так что смысл самостоятельно ваять PCI-ПОСТ-карту стремится к нулю. Хотя попытаться при большом желании можно.
Аццкий ромбовод {:€
Есть там прошивка файл d4to7.bin ссылка в середине статьи...
