Прежде чем написать, прочитал большинство тем в этом разделе форума на первой страничке, перепробовал почти все советы, не помогло.
Материнская плата TL-S622, производства Pine Technologys 2MBWD-29/07/99, 07/27/1999-SiS-620-2A6INPC9C-00. Сокет 370. Чипсет SiS 620/5595. Интегрирован звук, видео, i2c, USB.
Изначально стоял целерон(мендочино) 333, который успешно гнался до 415Мгц на 83Мгц шине. Память 100Мгц.
Купил целерон(коппермейн) 633, 66Мгц шина. Процесор исправный, проверял на другом компютера с поддержкой коппермейна.
В соответствии со статье с сайта сначала переделал в минимальной конфигурации (изолировал Кеу АМ2, соединил перемычкой ресеты Х4, АН4). Процессор запускается только на повышенной частоте шины(75МГц, 83 МГц). На родной не стартует. Работает с глюками и медленно (при загрузке видно, как буквы поочереди прорысовываются). Удается загрузить только дос с дискеты и то не всегда. На попитку загрузки с винта или сидирома ругается на отсутствие системы. С родным процессором все проходит на ура.
Биос новый процессор определил как Пентиум 3. После патча биоса програмой BIOS Patcher v 4.23 стал определятся нормально. (Правда глюк в биосе появился.  Тест памяти выводится поверх названия процессора, поэтому видна только первая часть названия, например так: "Целерон(копперм" а дальше тест памяти пошел.)
Проверил напряжение питания проца - 1.7В (как и должно быть), напряжения терминации -1.5В(проверил на всех ножках). Изолировал Y33, подал на него через  делитель из резисторов по 150 Ом и конденсатор напряжение 1.25В. Не помогло. RttCTRL (S35), SlewCTRL (E27) садил на землю через 300 Ом(хотя на материнке они и так на земле через резисторы по 110 Ом). Не помогло. На плате вокруг сокета терминирующие резисторы по 56 Ом.
Что еще сделать, куда смотреть?
Пока не трогал остальные сигналы, так как они вроде для FCPGA2.
Согласно давнему закону дядьки Ома - 300 и 100 в параллель навскидку 75 Ом будет, так что если есть уже 100, - 300 излишни могут оказаться.
To Apc
Посмотрите эту тему rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=4409 , возможно эксперименты Вождя и Alex_S Наведут Вас на какие-то размышления.
To Vitall: Я потом 300 Ом убрал, так как результат был отрицательным что с ними, что без них.
To Семен Сатановский: спасибо, смотрю.
Добавлено спустя 1 день 5 часов 21 минуту 27 секунд:
Посмотрел предложеную тему.
Отпаял с платы СМД резисторы по 110 Ом на RttCTRL (S35), SlewCTRL (E27), которые непонятно зачем были установлены производителем. Все по прежнему. Впаял вместо них 300 Ом -- тоже ничего не дало. Сейчас оставил без резисторов.
Вобщем, как сразу после минимальной переделкы (одна ножка выпаяна, две закорочены) работало, так и сейчас работает, все мои ухищрения никчему не привели.
Удается максимум загрузить дос с дискеты и в нем работать.
Добавлено спустя 8 минут 51 секунду:
Стартует только на повышенной частоте шины (70 -- 83 МГц) на 66 не заводится вообще.
