Значиться так.
Имеются: моя любимая MSi BXmaster, Cel Tul 1000@1333, БП Godegen :oops: 300W, видео FIC R9000pro(base), Gigabyte R8500, ATi Rage XL. Решил обновит дрова с DNA 2.8.1 на Catalist4.2. Переустановил и ФИК перестал работать в 3D, т.е. в 2D можно гонять несколько часов без проблемм, в 3Д(3Dmark, игры) виснеть через 2-3 секунды. Пробовал Riva Tuner`ом ставить - частоты 250/250, AGP 1Х, AGP sideband adressing off; Ставил частоту FSB 100/66 MHz; Ставил различные версии Каталистов - в разных комбинациях, не помогает (тоже самое проделывал с Р8500). ATi Rage XL работает в играх без преблемм,но не запускает 3Dmark. Грешу на БП и АГП на матери. Помогите советом...
уберите с моих глаз ЭТО... Это не БП, а зловредная штучка, могущая испортить дорогостоящее оборудование....
Аццкий ромбовод {:€
Вчера попытался заклеить последнюю пару контактов на Р8500(решил работать толдько с ней) - не помогло. Теперь в 3Д карта просто отключает монитор, но комп не винет. Да и ещё в Direct3D и OpenGL карточка ведёт себя абсолютно одинаково.
PS Root Комп жрёт 189 ВТ должен же годеген это вытягивать... хотя... Да и как всё произошло - гонял 3Dmark, переустановил дрова, перезагрузился и всё - карта в 3D не работает
Хотя может это перезагрузка на мамке совпала со смертью чего либо?
Здравствуйте отзывчивые вы мои!
Могло ли это случитьсыя из-за перестановки дров? Что делать? Какие лучше дрова ставить на Р8500?
Покопался я в БИОСе и вот что нашёл: при AGP aperture size 4Mb (не больше) ситема проходит 3Dmark, но падение производительности слишком значительное - надо лечить
ATIшкам еще рекомендуется Video BIOS shadow включать для работы - попробуй.
Что-то ищем? Google в помощь
Усё проблемму кажется нашёл - по ходу что-то с севером моего ВХ`а. ДЛЯ 133МГЦ - 3.3В он отказывается безглючно работать с памятью 3-3-3, при 3.4В без проблемм работает с памятью 2-2-2, при 3.6В всё нормально работает (включая видео). Всё это смерть моей мамки, или что-то ещё можно сделать?
Сломалась видюха Radeon 9200 128mb. Нет сигнала, думаю на AMP3055L, ЕСЛИ знаете аналоги то напишите
Сообщение удалил, ибо есмь флуд, к профилю ветки отношения не имеющий - ivp
Может предупреждение еще в довесок? MmM
"Рассуждения о долге - удел демагогов" из книги В.Леви.
