Всем привет.Такой вопрос,попала в ремонт видеокарта ASUS V9999 GEFORCE 6800 AGP c дополнительным питанием.
Вставил ее в комп.включаю,включился комп. черный екран пост не пикнул..загрузки винды нету...
выключил,включил тоже самое..
переключил с DVI на VGA выход (может совпадение), включился,биос пикнул, загружается,увидел артефакты..........
Прогреваю, потом вставляю на проверку,тоже самое,не грузится и черный экран, биос не пикает...
Заметил что после включения компа сек.через десять, куллер на видеокарте отключаетса, короче пуск все крутется потом бац видеокарта вырубилась, биос не пищит куллер на процессоре работант..
P.S сразу на это внимания не обратил...
и еще,проверил на другой материнке,включаю,запускается потом пост один пик и видеокарта отрубается... потом нашел сбитый смд резистор заменил на такой же по размеру с другой видеокарты и еще два смд конденсатора,наверное сдул как прогревал), тоже припаял с другой видеокарты по таким же размерам..... думал это причина,но нет все так как и было....
Лучше бы не по размерам подпирали, а еще и по номиналам.
так все равно ничего не изменилось....Кто еще что думает?
так причина может быть как раз в том, что не правильные номиналы подобрали, особенно касается резистора.
Проверяйте питающие напряжения на видеокарте в моменты, когда она вырубается.
от блин,извините то был смд кандер, сколотый под чипом памяти... и два я сдул под гфическим чипом..
так все равно же ноль эффекта после замены,мож совпадение не та емкость.... буду мерить у тех что рядом стоят...сомневаюсь что в этом проблема...
Проверьте напряжения на гпу и памяти когда видеокарта не хочет работать.
дайте кто то ссылку где можно посмотреть как это правельно сделать,или может кто скажет!!! а то не пойму никак что то не то меряю....
