Изначальная проблема ноутбука. при включении питания БП уходил в защиту, гдето было КЗ. КЗ нашол в шлейфе который идет на матрицу, после устранения КЗ он запустился, но вот теперь какая проблема, после запуска винды когда подключаеш питание на индикаторе батареи начинает постоянно блымать, то зарядка от сети,то от батареи.. и так постоянно... что это может быть??
но без порблем работает или от сети без батареи или от батареи без сети.
блоку питания не хватает тока (сравните надписи на бп и на дне бука-совпадает ли вольтаж и ток)
или неконтакт в разъёме питания на материнке
или ещё что то...
ps берегите аккум-при таком поведении у него счетчик циклов заряда-разряда накручивается конскими темпами-а значит скоро он зашкалит и тада
ремонтить аккум или менять придётся
