Подскажите пожалуйста: делал БП в один момент завирищал флоп я его отключил. Теперь при загрузке входит в биос дальше выходишь идет опрос PNP устройств и все моргает курсор загрузки нет, но комп не висит в биос без проблем. БП в норме, смос обнулял, видео, память все ок. Похоже бисо надо перепрошить но не могу теперь заставить чтобы к флопу обращался, флешка биоса 49LF020
