Всем привет! Забрал себе на з/ч Toshiba m40x-105. Ноут ходил по рукам с целью выяснения болячки, которая проявляется следующим образом: при попытке загрузиться с винчестера вываливается сообщение о том, что не найдена ОС. Пробовал ставить ХР - копирование файлов проходит успешно, но после перезагрузки вываливается та же ошибка. Установщик Win7 говорит, что установка на выбранный раздел (не имеет значения какой) невозможна из-за неисправности контроллела и просит включить его в BIOS. Я склоняюсь к тому, что бук падал, ибо владелец вначале жаловался на то, что в один прекрасным момент тот не включил дисплей, а в сервисе с него попросили 10тыс рублей за замену дисплея. После проблему помог решить какой-то знакомый тем, что поправил кабель дисплея. Я же обаружил в ноуте кусочки пластика от креплений. Хочу на последок попробовать перепрошить BIOS. Есть огромный опыт прошивки и реанимации PC мат плат, но не знаю, как получить доступ к биосу Тошиба из DOS. Программатора нет. Или попробовать добить его через прогрев ЮГа феном? Кстати, винт и память проверял заменой.
Решение проблемы нашлось практически во сне ))) Скинул на флэшку родной Winflash и загрузился с infra CD (винда на компакт-диске - рекомендую) и перепрошил эту зверюгу. Проблема ушла. А вопрос о том, чем перешить биос ноута из DOS остался.
