По совету ivp склеил ром с самим собой. Всё прекрасно работает, но с одним нотисом.
А именно вместо обновления проверки DMI(т.е. сразу после таблицы устройств) выдаётся Uncnown Flash Type. Какие побочные эффекты может это нести за собой?
Gordon01
Да, в общем-то, никаких особенных...
Другое дело, что (судя по всему) прошивка "не знает" данную флэшку - можно попробовать заменить на что-то другое из более-менее подходящих...
LiveR
Дык все может быть: возьмем, к примеру, любимцев публики, супермонстров дальневосточного ОЕМа, всенародно известную лавку им. тов. Писькиного Партнера - эти ребята умудрялись ставить на матери _одних_и_тех_же_ревизии_и_дизайна_ и мегабитки, и двухмегабитки, и на 5, и на 12 Вольт, все это хозяйство регулировалось лишь соответствующей джамперной группой на матери, и выкладывали у себя, соответственно, два варианта прошивки (не рассматриваю случаи разных SIO и HM на одной и той же модели - нет, как раз говорю о полностью идентичных матерях)...
Про незнания биосом флеша - такое уже на двух материнках таким образом перешитых. Вобщем можно не бойаццо? Вроде работает, но пока тестирование незакончил, виндовс работает не очень стабильно.
Ну уж с моделью флэшки это точно не связано - уж коли загрузка ОСи началась, т.е. БИОС зашедовился, так об этом и думать нечего...
Да и сама по себе прошивка (кроме того, что выставлено вручную в BIOS Setup), за исключением ряда очень специфичных нюансов, для НТ-осей мало чего значит...
Отцы, поправьте, если не прав, но одномегабитная прошивка по умолчанию не будет знать двухмегабитные флешки - ибо никто не учил... Иль я не прав?
У меня на Epox 4PDA3I3 стоит четырех-мегабитный БИОС, а вшит 2-мегабитный (склеенный) и никаких проблем нет.
Кстати, эта вредная мать не дает работать никаким прошивальщикам, кроме Авардфлэш. При попытке вшить чем-нибудь еще, например УниФлэшэм, он делает вид, что пишет, но мать в это время беспрерывно бибикает спикером, Унифлэш думает, что все записал (наивный ). Делаешь им же верификацию, постоянно все блоки кроме двух - крестики. Авардфлэш с ключом /F - без проблем.
Gordon01
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Из известных мне - лишь неработоспособность в мультипроцессорных системах и с загрузкой по сети.
Сидел, сижу и буду сидеть... на Windows 98
LiveR - эти ребята умудрялись ставить на матери _одних_и_тех_же_ревизии_и_дизайна_ и мегабитки, и двухмегабитки, и на 5, и на 12 Вольт, все это хозяйство регулировалось лишь соответствующей джамперной группой на матери, и выкладывали у себя, соответственно, два варианта прошивки (не рассматриваю случаи разных SIO и HM на одной и той же модели - нет, как раз говорю о полностью идентичных матерях)...
А точно, что-то я про старого знакомого ПСП забыл #-o
Unknown Flash Type
У меня на Epox 4PDA3I3 стоит четырех-мегабитный БИОС, а вшит 2-мегабитный (склеенный) и никаких проблем нет. ). Делаешь им же верификацию, постоянно все блоки кроме двух - крестики. Авардфлэш с ключом /F - без проблем.
Люблю бить в там-там и пить огненную воду...
Запускал линукс. В начале dmesg'а были сообщения, что
Cannot find(или allocate) resources for (тут может быть ISA или VESA) card
Unknown Flash Type
