Такая: market.yandex.ru/model.xml?hid=91031&modelid=1016068&clid=502
Что в с видео было до меня не знаю, купил сразу нерабочую. Проблема вот в чём. При старте всё норм, загружается винда тоже всё норм. после установки дров на неё начинают появляться точки. Пробывал греть феном (gpu) ничего не поменялось, после погрел память но грел не долго боюсь спалить. И грел без флюса так как нету. Долго лежит уже. Щас из любопытства искал из-за чего же появлются точки наткнулся что во всём виновата память. Скачал прогу MATS. Загрузился под досом. Что она выдала выложу скрин. (Write Error Count:1). Я как понял это ошибка записи в память. Как определить которая именно? И вообще дальнейшие мои действия?
| Вложение | Размер |
| mats.jpg | 53.42 КБ |
| pamyat_samsung.jpg | 70.77 КБ |
самую верхнюю плашку, которая ближе к выводу монитора нужно сменить, но тут есть одно "но", дохлая память в первую очередь сыпет ошибки в первую колонку, а дохлая шина только во вторую, есть некоторая вероятность, что гпу, но 90% что память
Можете объяснить как определили что та которая ближе к выводу монитора? А то каждый раз спрашивать не хочется. И может есть ссылочка хорошая на видео по замене памяти? А то поискал в интернете много всего, кто во что гаразд. ИК станции нету.
Есть только фен и паяльник. Надо вот где то раздобыть трафареты и флюс. Может посоветуете.
