Проблема с прошивкой биоса ECS k7vta3 rev. 1.0
Прошил под виндой фирменной утилитой производителя. Перед перепрошивкой прога предложила очистить по завершении процесса CMOS. Я же поставил галочки очистить заодно DMI и ESCD данные. Т.е. заставил очистить всё, что было возможно. Результат следующий. Система стартует на 1.5 примерно секунды и вырубается. Ничего не показывает. Принудительная подача питания замыканием перемычек ATX питания не помагает, вроде работает, кулеры крутятся, но экран всё равно чёрный. Главный нюанс: комп вырубается только при наличии установленной памяти. Без памяти всё как-бы работает, крутится, но экран всё равно пустой (что естественно). Пробовал пихать разные модули памяти от DDD266 до DDR400 (чипсет KT266) в разные слоты. Не помогло. Пытался также прошить биос под ДОС на других матерях. Ни фига. Все огрызаются на неизвестный тип микросхемы или неверный файл биоса. Есть ли варианты решения проблемы?
Аватар пользователя ivp
Vic02
Сбросьте CMOS вручную (джампером) при отключенном БП; если не поможет - идите на первую страницу сайта и читайте _с_карандашом_ статью apple_rom "Об искусстве перешивки БИОС"...
PS: Не сделаю особого открытия, если скажу - из Виндовых прошивальщиков большинство местных обитателей доверяют только AsusUpdate... roll
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
