Автор: HARDUS , 7 марта 2009
Привет ребята.Такая вот проблемка возникла.Дали моник Acer 1714 .При включении мигают лампы и тухнут.При разборке до ламп(стоит 4 штуки дугообразных) замечено,что
2 лампы при подаче напряжения загораются до половины.Напряжение при первой подаче 1,3 КВ,т.е как надо. а потом пропадает.Как я понимаю уходит в защиту. После этого напряжения отсутствует на всех трансформаторах и SMD кондерах на выводах.Инфертор на шимке OZ960G.5 вольт на ней присутствует.ПРошу разъяснить в чем проблема може т быть.Осцилла нету пока.Заранее как всегда спасибо.Инвертор Sumida iv90110.
Ну поменять лампы местами, если опять будет вспыхивать только один канал, тот который и вспыхивал, то наиболее вероятен пробой силового трансформатора в этом канале, если начнёт вспыхивать другой, то лампы в урну... ДА но это если вы транзисторы инвертора проверили хотябы тестером на пробой.
Попробуйте хорошенько пропаять трансы инвертора!!!Такая проблема, была тоже мигали лампы вылечилось проайкой)
Блин, верхний Транс коротящий,че то с обмоткой ,запасного нет,нада клиенту на днях отдавать.СКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КАК ТУТ СДЕЛАТЬ ЧТОБЫ ВТОРОЙ ТРАНС РАБОТАЛ СО СВОИМИ ДВУМЯ ЛАМПАМИ,а не уходил в защиту.Только чтобы действенно.ШИМ OZ960G не забываем.
Блин таким извратом не занимался, поэтому готового решения нет. А так берёте даташит и курите его, ищите цепь защиты по току(ИМЕННО ОНА ОТРУБАЕТ ПОДСВЕТКУ) и думаете как её МОДЕРНИЗИРОВАТЬ, только коротящий транс снимите вообще, а то ведь может и совсем не хорошо получиться.
17 лет назад
На monitor.net.ru страниц 10 обсуждали, как обмануть. Единого рецепта нет. :(
Попробуйте без транса и ключей соединить холодные концы ламп.
Народ, готовые блоки инверторов продаются... Я их на 940 Гнусмасы ставлюю И никто не париться, работает как часы
