НАРОД ХЕЛП ПЛИЗ УЖЕ КРЫША ЕДИТ!!!((((((((
У меня такая проблема очень часто ребутится комп причём самопроизвольно. Не засечёшь когда и от чего. Всё менял и память и бп и винду не знаю в чём дело. Ну типа поставил что бы перед ребутом показывал ошибку вот он и пишет типа IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL. Помогите понять в чём дело чо мне делать у мя уже 3 недели крыша едет уже не магу. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!!
barmaley
либо проблема с железом, либо с дровами.
Поэтому
а) удалите все лишнее оборудование, снимите разгон, поставьте заведомо качественные компоненты (в первую очередь относится к БП)
б) переустановите ось.
Проблема исчезла? Отлично. Нет? думаем дальше.
в) смотрим тесты железа:
прогон MemTest86 позволит проверить на глючность память
процессор можно проверить Prime95 или S&M, кстати, последняя прога умеет тестить БП.
а пока что, не увидев конфигурации компа, что-либо еще трудно подсказать, кроме почитать в ФАКе:
про то как правильно задавать вопросы и про тестирование железа
PS: дублировать темы на форуме - плохой тон
Аццкий ромбовод {:€
Опишите плиз рабочую конфигурацию. Кстати частая проблема при высыхании термопасты Еще такое любят платы на intel (перегиб платы при устаноке куллера). Про вздутые кондеры повторятся не хочется но всеравно гляньте. Если раньше все работало то скорее всего дело в материнской плате. Нагрев проца думаю проверяли? по датчикам и на ощупь куллера?
Int13h Hardware Service
