Автор: ROMby Unknown , 12 декабря 2009
Конфигурация: м\п K7T266 Pro2 v2.0 (MSI), СРU Athlon 1700+, видеокарта GeForce2 MX400 64Мб.
Начала сильно перегреваться видеокарта. Через 10...15 минут работы пальцем уже не притронуться.
Проверил на другой машине - нет перегрева, ставил на пробу другую (Radeon 9250, 128Мб) - тоже начинает перегреваться. При этом, вроде зависаний и других глюков, связанных с видеокартой не наблюдается. Игрушки, что на компе установлены, запускаются и работают, но долго не гонял - боюсь добить видюху.
Похоже, что м\п виновата ? В BIOS смотрел, никаких настроек на разгон нет, все как обычно. Напруги от БП на мат.плату промерял, все вроде в норме, в BIOS то-же насчет напряжений вроде все в порядке.
В чем же дело может быть ?
Перенес в Песочницу.
versal
16 лет 11 месяцев назад
Если не сможете отыскать цепь питания буферов AGP - попробуйте поменять все электролиты в непосредственной близости от AGP-слота.
AndreySol (не проверено)
А для конкретно этой платы есть какие-то подсказки, где это может быть ?
