Проблема с памятью на KT400
материнская плата Chaintech 7VJL Apogee Deluxe на чипсете VIA KT400
процессор Athlon XP 2400+
память одна планка Hynix DDR400 512Мб CL3.0
проблема вот какого рода. в биосе выставлена частота процессора 133(266)
частота памяти 200(400)
во время POST биос пишет что память DDR400
но эверест говорит что отношение DRAM:FSB = 3:4
и что память работает на частоте 100(200)
ну и по всем тестам выходит что так и есть...
в биосе нет никаких намеков на изменение этого соотношения.
как можно решить данную проблему?
Аватар пользователя Root
Лучше сделайте скришоты со списком всех возможных вариантов выбора или перечислите их тут.
Некоторые моменты на которые стоит обратить внимание:
- 200 может означать как 200(400) так и 100(200) в зависимости от мат. платы и БИОСа
- VIAшные чипы весьма своеобразные. Так 200(400)-ю шину на KT400 не выкрутишь... Хотя режим FSB:DRAM=3:4 этот чип вроде как держит, но здесь все зависит от БИОСа. Так на A7V8X-X я для 333-й шины такую частоту не нашел - инженеры АСУСа посчитали, что она не нужна. А действительно FSB/Mem=333/400 как правило работает медленнее, чем 333/333...
Аццкий ромбовод {:€
какие варианты выбора?
в Биосе
частота процессора выставляется от 133 до 250 с шагом 1
и множитель от 10 до 15 с шагом 0,5-1
частота памяти 133 166 200 (эффективная 266, 333, 400 соответственно)
ну и тайминги еще конечно.
других настроек нет. собственно о каких настройках речь?
м-м-м... странно. А режим FSB/Mem=133/166 работает? Есть подозрения, что KT400 не умеет асинхрон дальше, чем +/-PCI. Т.е. режим 133/200 для него не канает :(
Аццкий ромбовод {:€
проблема частично решилась странным образом.
FSB\DRAM
133\133 запустилось ручной установкой таймингов на 2-2-2-5
133\166 запустилось ручной установкой таймингов на 2,5-3-3-7
а 133\200 не получается установить только потому что нет 8-ки для последнего тайминга.
при установке других значений таймингов сбрасывает на 133\100
но судя по тестам разница 133\133 и 133\166 просто ничтожна
Root писал(-а):
Как я понимаю, если держит синхронный режим? А если всегда только асинхронный с буферизацией, то не быстрее?
StrСинхронный при прочих равных быстрее. И если память может работать как DDR400, то уж как DDR266 ещё проще.
Рекомендую посмотреть с помощью CPU-Z. Уж Виашки она прекрасно определяет.
Вместе мы - www.ROM.by!
Я имею в виду, что плата может держать синхронный режим. Он быстрее. Если плата его не умеет и держит всегда асинхронный режим с буферизацией, даже при FSB=память, то быстрее будет при более быстрой частоте памяти.
Str
На ВИАшке не будет - чипсет не такой.
