Вобщем ситуация такая: есть мать ASUS A7V133-C, на ней Athlon XP 2000+ T-bred rev. A. Раньше стояла память: 128 PC133 NCP в первом слоте и 64 PC100 NCP во втором. Крутилось все на 133 МГц - и шина и память. Тайминги стояли 2-2-2. Работало все стабильно - удивлялся, почему не виснет. И вот я купил еще 128 мегов памяти, проверил ее в течение 15 минут memtest.exe - нормально, без сбоев. Причем остальныые модули вытащил при этом. Затем поставил их в последовательности 128 старая - 128 новая - 64 старая. Упс.. memtest выдает ошибки. Тогда я начиняю пробовать различные комбинации последовательностей модулей. И ни в какую не хочет стабильно работать на 133 Мгц. Попробовал поставить старую связку - работает. Пробовал и 128+128 - сбоит. Сейчас сижу на даунклоке - шина 100, память 100. Обидно, что проц часть частоты потерял. Внимание, вопрос: есть шанс заставить эту хрень нормально работать на 133 МГц, хотя бы с 3-3-3 таймингами? Или проще поменять 2x128 на 256?
flesh1911
Так Вы выставьте 3-3-3, да и посмотрите - кто же, кроме Вас, и как еще сможет это узнать? Или Вы думаете, что тут сплошь телепаты и телекинетики?..
PS: Рекомендуемый в данной конференции тест памяти зовется MemTest86+ - Вы его имели в виду? Если нет, то скачивайте (на Оверклокерсах, к примеру), и проверяйте им...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Да ставил я уже 3-3-3. На 133 никак не хочет работать.
Поменяй и будет проще! друго разговор если бы у тебя мать работала в dual режими с памятью, а тут проще поменять!
