Автор: rick101 , 4 ноября 2007
Умер мой любимый осциллограф.
Посмотрел с  его помощью сигналы на флешке мат. платы, отложил щуп в сторону, через пару минут глянул на экран, а там вместо привычной горизонтальной полосы- вертикальная полоса. Регулятором КУРС могу двигать картинку вверх/вниз. Можно предположить, что умерла развертка по горизонтали, но.... выставляю предел измерений 5V/деление, теоретически на экране должна быть при этом точка,  но вижу все ту же вертикальную линию.
Когда у моего второго осциллографа (ОМЛ-2М) в свое время вышла из строя развертка по горизонтали, то на экране была точка, а когда я касался щупа, точка превращалась в вертикальную линию. В данном же случае реакции на касание щупа есть, но очень вялая (линия чуть- чуть смещается вверх). Подскажите хоть в каком блоке искать неисправность, а то не знаю с какой стороны к нему подойти :(
P.S. Осциллограф С1-70.
       Установлены блоки: Развертка сдвоенная Я40-2100 (1Р11) и усилитель двухканальный Я40-1101 (1У12А)
R_Soft
18 лет 3 месяца назад
Схема C1-70
Симптомы такие, как будто нет горизонтальной развертки (усилитель Х и пила) и усилитель Y в возбуждении (либо питающее напряжение с большими пульсациями).
Обратить внимание на источник питания. Проверить в нем все напряжения и соотв. пульсации. Далее смотреть усилитель Х, развертку Х, их питающие напряжения. Смотреть усилитель Y.
Возможно, по одному из питающих напряжений чень большая пульсация (питание усил. Y), а ещё одно просто отсутствует (генератор пилы, усилитель Х).
rick101
Понял, спасибо за ориентир.  Теперь хоть есть с чего начать :)
