Купил оперативку DDR 512Mb
Микросхема памяти: Hynix 324AA
HY5DU56822BT-D43
KOREA KN01790A
На месте проверить неуспел. Поставил, вроде работает нормально, но через некоторое время начались сбои. Иногда от загруженности, а иногда и не с того ни с сего появлялся синий экран с надписями об ошибке и т.д.
Думаю что дело в оперативке, так как у знакомого сейчас взял у друга на 256 МЬ и работает нормально всё. Специально устраивал нагрузки на систему при которых всегда были сбои и с оперативкой друга всё проходило нормально.
Так вот. Вытащив свою оперативку из системника взглянул на неё по внимательнее и увидел что около микросхем памяти нет трёх конденсаторов.
Очень хочется знать, какую роль выполняют там эти конденсаторы, и соответственно они это так влияют на работу оперативки или ещё что (битые сектора показали бы себя сразу же...)
Постараюсь вскоре сделать фотографию оперативки и разместить здесь.
Вложение | Размер |
Foto01.jpg | 71.71 КБ |
Foto02.jpg | 69.18 КБ |
Foto03.jpg | 82.62 КБ |
Прошу прощенья что неуказал что она у меня одним слотом...
Сейчас попробую в инете тесты поискать какие нибудь хорошие и посмотрим ещё раз.
Пробуй пробуй... Но не правильно это тестить память под виндой.. Нужно тестить под досом с загручного диска...
ЗЫ. Неужели нет никакого дистрибутива на ДВД типа зверя или икс-винд... Там куча утилит для теста...![](/images/koloboks/big_boss.gif)
ЗЗЫ..Тестить нестабильную память(или матплату с памятью) на стабильность нужно не менее часа.. а лучше всего на ночь оставять!
Прошёлся Memtest+ v2.01, только вот незнаю как понять выданные результаты. Кто нибудь поможет их объяснить?
Выкладываю переписанную шапку таблицы с первой строчкой (для примера)
Good - должно быть.
Bad - что получилось
Err-Bits - где ошибка.
Под Linux, говорят, такую планку можно использовать.
Это получаются битые сектора или что?
Есть ли шансы (и как) исправить это, чтобы под ХР работало?
Если только в 5 тесте (и еще, возможно, 9 если память не подводит - modulo 20 зовется) вылезло - это нестабильность 1 из ячеек памяти.
Снизить частоту или задрать напряжение - с большой вероятностью поможет.
Програмку "modulo 20" ненашёл...
А на какое значение изменять? У меня в биосе с частотой нашёл меню "Memory Frequency For", Там есть значения: 1,33; 1,66; 2,0; *(выбрано)Auto.
А по напряжению "DIMM OverVoltage Control", там значения: *Normal; +0,1 V; +0,2 V; +0,3 V.
Незнаю как по частоте, но для начала думаю стоит попробовать напряжение на +0,1 поставить, непоможет дальше увеличивать буду. Кстати, а от повышения напряжения кроме большего нагрева ничего же небудет? А то можно какой нибудь вариант радиатора придумать заранее![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Это название теста вообще-то в мемтесте
Попробуйте напряжение немного поподнимать - +0.1-0.2В. Не поможет - ставьте более низкую частоту памяти.
Прошу прощения что так долго неотписывался
Повышал напряжение на 0,1, потом на 0,2 - непомогло. В итоге понизил частоту до 333 Mhz и сейчас работает без збоев. По крайней мере держит те нагрузки при которых раньше вылетала.
Большое спасибо всем откликнувшимся, особенно NiTr0![](/images/smiles/icon_biggrin.gif)
