Проблема с ноутбуком Acer V3-551G (выключается при включении)
Ноут Acer V3-551G
Плата Compal LA-8331P
при включении запускается на 2 секунды, появляется заставка Acer, выключается и сразу снова пытается стартовать, но выключается через те же 2 сек. при этом так же показывает заставку. Зарядка есть, в дежурке греется мульт KB9012. Это нормально? палец дольше 10 сек не удержать. На плате повреждений не нашел.
Биос прошивал, изменений нет. Мульт подкинуть за неимением не могу, да и этот прошить нечем.
Может ли решить замена мульта эту проблему?
Перенес в Ремонт ноутбуков.
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Нет, это не нормально. Так греться не должен.
KB9012 стоит без внешней флешки? Тогда помимо замены, придется его еще и прошивать, если новый поставите.
ага без флешки. про то что нужно прошить читал. нужно заказать программатор для него. виллемом его не прошить вроде.
Если производители программатора озаботятся поддержкой - тогда возможно.
Для особо упертых есть еще один вариант: вооружиться схемой, припаять KB930, все, что относится только к KB9012 - снять, что к KB930 - поставить, найти прошивку KB для 930 (возможно - на оф. сайте), зашить и поставить.
Питание на KB9012 3,3в в норме?
да. все напряжения в норме. в том числе 3.3 для кб9012. кб930 тоже нету. проще заказать то что стояло. отпишусь после замены. спасибо за ответ.
