Сливаю прошивку с этого сайта  для материнки 6A6LML19C-00 биос от 08/17/2000. Запускаю Патчер версии 4.23. Он выдает:
BIOS Patcher ver. 4.23. Attention! Advanced qualification is required! Found 2Mbit BIOS!
Вот ссылка на прошивку: rom.by/bios/LS/K7VAT/K7VAT_ver_05.rar
Перепрошить БИОС хочу потому что есть большие проблемы при работе с видеокартой в Win2000 и выше.
Что я делаю не так? Заранее спасибо.
2kin Патчить надо оригинальные прошивки. Прошивки с этого сайта, как правило, исправлены в ручную, так что патчить их даже не бесполезно, а вредно. Писалось об этом уже много раз.
Не патчит и тот, который я из чипа слил, а других прошивок я не нашел к сожалению, для своей материнки.
2kin Пройдитесь, наконец, поиском по конфе!
Проблема-то у Вас, а решать ее почему-то должен "дядя".
В ФАКе ссылка на сайты, где можно искать прошивки, если производитель эту плату более не поддерживает или как LS просто прекратил существовать. Заодно почитайте, почему не стоит патчить патченое (ваша прошлая ошибка) и почему не рекомендуется для патченья использовать образ из флешки (особенно без проверки слитого на разумность).
Уважаемый rgt если Вам не тяжело, попробуйте, для себя, найти к этой материнке прошивку. Чесно скажутри дня искал, а нашел только ту, что на этом сайте. Причем не один я искал.
Я не прошу "дядю" заниматься моими проблемами, я просто спрашиваю совета, т.к. сам эту проблему решить не смог.
Про образ флешки я читал. на нем я хотел только проверить. Про то что прошивки на этом сайте патченые, я не нашел информации тоже.
2kin Вот ссылка на BIOS
Вот лог патчера :
Found 2Mbit BIOS (6.x)!
Found AMD K7-BIOS/platform!
1. New CPU Support : -> fixed.
1a.Bus Disconnect Support : -> fixed.
2. XP frequency :Can`t found frequency_st!
3. New Koeffs Support : is not needed to be fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : is not needed to be fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open :> found, but Unknown format!
14.Set "Y" as default on exit: not found.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 40.5%
Adding start.tmp 87.5%
(c)2002-2003 apple_rom, www.ROM.by
Все кроме новых частот патчится или не нуждается в улучшениях,, как видно из лога. Я на это потратил менее 10 минут, так что что Вы да еще не один три дня делали мне остается только гадать
P.S. Настоятельно рекомендую, если будите патчить, то использовать выборочный режим и 13 пункт пропустить (а то не стал бы он для Вас несчастливым), а так же шить БИОС с возможностью отката, в другую флешку или зараниее думать где и как будете потом отшиваться...
To 2kin: Не сильно уважаемый 2kin - я попробовал для себя. Это заняло ровно минуту. Сложно ее растянуть - ибо четвертая ссылка на гугле - success. Третья - на driverguide, там надо потратить 5 мин на free registration.
P.S. О, rqt скачивал еще и из третьего места...
А кому счас легко...
savely_s Просто я искал Яндексом, да еще разбирался потом с п. 13, вот отсюда и различия в месте и затраченном времени
Спасибо Вам большое. Буду пробовать.
Ha моей LS K7VAT v3.0 (от Формозы) (КТ133Е+686В) чудесно, вот уже несколько лет (практически сразу после покупки, поскольку родной биос мне показался очень кривым), живет биос от Acorp 7KTA2E - никаких забот, никаких проблем, все работает без всяких патчей (AthlonXP2000+(пробовал гнать до 2300+, но все уперлось в блок питания - не тянет), RadeonVE, SB Live (помнится у некоторых производителей были большие проблемы - Abit, например. Недавно При попытке собрать новый БИОС, обнаружил в чем была проблема), TVTuner, 3 HDD, DVD-RW, БП на 250Вт ProMedia (отличный надо сказать блок - не боится КЗ и перегрузки)).
Другое дело, что, K7VAT были разных модификаций - сначала КТ133+686А (v1.x, 2.x), потом КТ133Е+686А (v3.x), и наконец КТ133Е+686В (v3.x) на последней, как я уже писал, замечательно работает биос от Акорп 7КТА2Е, но это не означает, что он заработает на ранних платах. Ссылка на биос
acorp.ru/downloads.php?file=/data/download/mb_bios/7kta2e10.zip
Если не боишься экспериментов - прошей. но прошивка определяет AthlonXP как простой и не включает SSE (патчится ВР 6, но тогда в ДОСе теряются русские CGA шрифты).
bazilik
Читайте доку к патчеру - для "непотеряния" русских CGA-шрифтов есть соответствующий ключик...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
