При установке XP компьютер переходит в постоянный ребут после перезагрузки и попытки чтения файлов системы с HDD, а при установке Вин7 появляется синий экран после сохранения файлов виндовс (сообщений с кодом ошибки нет). HDD менял, память снимал по одной планке, тестил - все в норме, БИОС перепрошил, БП менял... Мать m4a78lt-m-le, винт SATA, dvd IDE (менял на другой). Была попытка установить систему на материнской плате с таким же чипсетом и подкинуть винт на этот компьютер, но безуспешно - появляется диалоговое окно с предложением восстановления системы или обычной загрузки, а дальше - перезагрузка. В безопасном режиме загрузка начинается, но потом происходит перезагрузка. Пробовал установку системы с флешки, результат отрицательный... Отключал в БИОС все ненужное (сетевую, звуковую карты, USB-контроллер), переключал режимы дисков (IDE-SATA) - все без толку...LIVE CD до конца не грузится, акронисы работают. Еще не пробовал сменить процессор. Если есть какие-то мысли по этой неисправности, помогите.
Ну полно-те, makarog.
Шут с ним, реестром - я же пояснил каким боком он тут.
rzdpasha, я вроде по-русски спрашивал, нет?
вы не хотите в упор видеть то, что спрашиваю? каким боком реестр, даже если не происходит загрузка LIVE CD? что, при этом виноват реестр незагруженной ОС или LIVE CD? шут с вами, в таком случае, а не с реестром, не можете объяснить - зачем советовать в него соваться?
про синий экран без сообщений - цитата вопроса, не вам, а автору, если до вас не доходит смысл написанного
Вот синий экран после попытки установки Вин7.
Я еще плохо ориентируюсь на этом форуме, если что не так, то исправлю...И спасибо, что откликнулись!
Да, но все без изменений!
Дистрибутивы систем меняли? Я про те, что имеют привычку навязывать пользователю свои предустановленные приложения и тучу драйверов (местами левых)? Т.е "чистые" сборки использовали? Разрядность устанавливаемых систем меняли?
