Добрый день. История такова. Лет 5 назад купил один винт ST31500341AS. Через 5-6 месяцев использования стали проявляться странные вещи. Точнее выявляться бэды. Гарантия была на год. Ну винт был заполнен уже информацией, деньги тогда были и я решил прикупить второй винт и сделать рейд 1 на случай если будут проблемы. Пошёл купил второй, инфу на него переписал с первого. Первый понёс по гарантии обменяли на другой такой же модели, только новый. Значит ровно через 4-8 месяцев началось то же самое причём НА ОБОИХ винтах (я уже следил за самочувствием винчестеров и потому первые звоночки определил через 4 месяца).
Заранее хочу описать весь комп целиком: Intel Core2Duo E8400 BOX, Asus P5Q-PRO, Mushkin XP2 8000 Redline 2x2GB DDR2.
На тот момент была видеокарта Asus Radeon 2600 и блок питания HKC 430 ватт.
Думал, он не выдерживает так как ещё парочка винтов была навешала WD и ЗАМЕНИЛ его на хороший Thermaltake Toughpower XT 675W.
Результат такой же. Короче теперь я второй уже понёс и его мне тоже по гарантии обменяли. Первый уже естественно не мог по гарантии в третий раз отнести.
С тех пор прошло много времени.
Вот результаты ОБОИХ винчестеров которые я по два раза менял по гарантии.
Что посоветуете сделать? Сижу на мели уже 2.5 года и купить другой винт возможности нет уже
. Можно ли им как-то помочь? Я в курсе про mhdd, victoria, hdd regenerator, LLF. Есть ли ещё какой софт и желательно из windows чтобы работал?
Перегревать выше 36-37 не надо было - при хорошем питании жили б долго и счастливо . А сейчас всеми стираниями и дегенераторами только добъёте .
to Mishael666
Знаете по этому поводу у меня были сомнения. Типа температура и всё такое, но думаете в этом причина? У меня летом на улице температура 42 градуса.
Кстати вот пара других винчестеров. ОБА мне достались уже НЕ НОВЫМИ. Вестерн который IDE вообще в сервере трудился года три, а потом мне отдали. Есть точно такой же второй и точно так же выглядит.
Считаете считаете при температуре 62 градуса он уже не должен был за 8 лет рассыпаться?
Вы вообще про диски поговорить или ответ услышать на поставленный вопрос про диски конкретного производителя и конкретного семейства ?
С вашими дисками ничего особо страшного нет , кроме чудной программы мониторинга состояния дисков .
to Mishael666
Не понял? В чём это Hard Disk Sentinel чудная прога?
И почему ничего страшного сдисками нет? Больше 120 бэдов - это ничего?
Чудная тем , что брешет як Троцкий . Стёрли по всей поляне в Victoria , SMART cбросили , контакты на плате ластиком почистили , пропеллер что б не перегревался поставили и изредка раз в месяц той же Victoria смотрим смарт , а не мониторим в автоматическом режиме .Дальше - время покажет .
Вот смарт как сбросить? Программно на Барракудах 11 серии можно?
Програмно - нет . Аппаратно - да .
Терминал . Скорость 38400 .
/1
N1
Спасибо, но терминала нет. В этом вся проблема.
Там паять то этот терминал 15 минут с перекурами .
