Подскажите вчем может быть проблема. Бук выводит очень тусклое , еле заметное изображение, на дисплей. При подключении к обычному монитору все ОК. Матрица рабочая , шлейф матрицы тоже менял. Бук не падал. Просто в один прекрасный момент стал так работать. Куда копать ? Видео как я понимаю в норме. Перегрева тоже не было. Бук держался в чистоте периодически чистился , и смазывался.
М-м-м. Подсветка м.б.?
Подсветка чего ? Матрица рабочая , проверялась.
Подсветка того, матрицы. Если не понятно - инвертор проверялся? Его питание, сигналы яркости и Enable.
Еще лучше - подкинуть другую матрицу.
Матрицу подкидывал , толку ноль.
Рабочая, значит подключалась к другому буку, где претензий к ней не было? Так следует понимать? На клавиатурное управление яркостью реакции нет?
пардон, почти дупль.
Да проверялась на другом буке. Реакций на прибавление яркости ноль.
