Принтер после перенапряжения пришел без признаков жизни, Разобрал, оказалось неисправен блок питания. При проверке явных неисправностей не обнаружено. Первичка целая, предохранитель, полевик, диоды- целые, резисторов в обрыве не нашел. Стоит шим 1D11419, информации по нему не нашел вообще! По подключению похож на LD7575 На 6 выводе (VCC) напряжение скачет от 8 до 16в. с частотой где-то 1 раз в секунду, такие же скачки и на 8 выводе (HV) амплитуда 30-210в. Подозреваю что неисправен шим, но чем его заменить чтобы точно подошел? По даташиту LD7575 есть некоторые отличия, в номиналах резисторов, и некоторых цепях, хотя основное назначение выводов такое-же. Просьба откликнутся спецов!
стабилизирующий элемент не смотрели ?
Стабилитроны выпаивал, проверял - отклонений не обнаружил.
фото скиньте с промерами напряжений
В смысле фото платы блока питания? Напряжения на 6 и 8 выводах шима постоянно пульсируют, чтобы полноценно показать нужно видео а не фото.
Обычно, если пульсирует, то ШИМ пытается работать.
Через HV заряжается конденсатор на VCC. Когда он зарядится, ШИМ подает пачку импульсов на затвор ключа. Если с обмотки обратной связи нет импульсов для питания VCC от трансформатора, конденсатор разряжается, генерация прекращается и цикл повторяется.
Дело в том что на 5 выводе (OUT), который управляет затвором полевика тишина! Полевик закрытый, поэтому обратной связи быть и не может.
Что на остальных ногах? Например, на токовой защите должен быть 0, а на оптроне наоборот.
Таки проблема была в неисправном шиме. Решил махнуть на LD7575BGS и все завелось сходу! Так что шим 1D11419 можно менять на LD7575 Напрягает только то, что производители маркируют одни и те же чипы по разному, тем самым усложняя ремонт устройств.
P.S. Всем спасибо за участие, и советы!
