Биос не определяет винт на 80Г. Я его пропатчил. Кое-что добавилось, но проблем с большими винтами патчер вроде-бы не обнаружил (пишет "not found"). Так что при автодетекте комп всеравно виснет. Подскажите в чем проблема и как ее победить.
Когда патчишь Patcher пишет что он делает.
А вообще проверь правильно ли не нём перемычки стоят.
Ну и попробуй также на другом компе подключить, если и там не заработает то скорей всего винт ломаный.
