У меня проблема. В биосе моей материнки MS865GM2-LS стоит ограничение cpu clock для моего P4 Northwood 2Ghz от 100 до 132. Можно ли изменить как либо это значение? Есть ли кряки или специальные проги для редактирования биоса моей материнской платы??
Но может и не помочь... из 30 штук стабильно на 133 ни один не заработал... Даже запускались не все... Может, конечно партия... Пришлось обратно ставить 1.8(2.4)
28 Фев 2005 - 15:37 Unknown BIOS
rgt В какой конфе? Я новенький, и не знаю где что искать на сайте..
WDrakeW В этой конфе. Варианты - изолировать ногу кембриком или лаком, либо замыкать на землю тонкой жилкой. Аналогичные манипуляции можно проделать и с сокетом. Если будете использоать кембрик - надевайте осторожно, чтобы не оторвать ногу и отверстие в сокете подходящей по диаметру иглой или сверлом раззенкуйте. Поищите по разделам посвященным переделке под купер и P3/P4, про это в нескольких темах подробно писали. Принципы что для Vid-ов что для BFSel-ов одни и те же. Про манипуляции с Vid-ами написано больше - так что найдете легче.
28 Фев 2005 - 16:55 Unknown BIOS
Я кое-что нашёл. Вывод я сделал один - либо откусывать, либо замыкать BSEL0 (AD6 на схеме в документации Intel) и Vcc (AE6 в той же документации..)
Одного Вы не поняли точно - три поста подряд вместо редактирования первого, это либо неумение пользоваться конфой, либо желание "нагнать" себе постов. А ни то ни другое здесь не приветствуется. :twisted:
28 Фев 2005 - 17:17 Unknown BIOS
Прошу прощения.. Есчо такой вопрос: "Можно ли перемкнуть обычной тонкой медной проволкой? Той из которой плетут бисер и делают обмотку катушек." #-o
WDrakeW Много раз обсуждалось. Процессор заказывает 100, БИОС дает поднимать до 132, хотите большего, замыкайте BFSel-ы чтобы заказывал 133.
Легко сказать.. Я уже пытался. Не получается у P4A Northwood 2Ghz заизолировать BSEL0. Токо откусить.. Но на это я не решаюсь..
WDrakeW В конфе описано по крайней мере три способа это сделать, не считая членовредительства...
rgt В какой конфе? Я новенький, и не знаю где что искать на сайте..![:|](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_neutral.gif)
Как говориться.. Ой стрёмно..![shock](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_eek.gif)
WDrakeW
