Конфиг
[CPU] Core 2 Duo E6420 [SLA4T] 2130@3150
[MOBO] Asus P5B-E Plus [Rev 1.01g] BIOS 0616
[MEM] 2*1024 Geil PC2-6400DC 800@900 [4/4/4/12]
[VGA] Palit Geforce 7900GS 256Mb DDR3 [640/1600]
Сабжевая система в разгоне работала меся, проблем с звуком не замечал, да их и не было. Тут я приобрел Asus DRW-1814BLT Black саташный двд-рв, ну разобрал комп чтоб его поставить, собственно поставил все подсоединил. И вот начались проблемы с звуком, как бы хрипение, и очень тихо играет при этом в Винде ХР все определяется на ура. Я переустановил дрова, директ икс, не помогло, переставил в другой псиай слот, переустановил виндоус, но диагноз тото же. Собственно если есть какие идеи подскажите, походу контакты немного при визуальном осмотре окислились, но я думаю не в этом дело, счас вот друг придет отнесу к нему посмотрю как у него она работать будет. Подскажите что еще с ней можно сделать (гарантия кончилась).
Попробовал сносить карту к другу. Посмотрели, проверили, все ок, странно, в чем проблема не понимаю, винду переставил, биосы менял, это что не совместимость?? но почему она проявилась через 2 месяца юзания??
И еще заметил в дровах от креатива SB Audigy 4 [BC00] раньше вроеде было SB0610. Блин как победить внезапно возникшие глюки.
Я бы грешил на PCI Latency. Но при чём тут SATA ума не приложу.
Вместе мы - www.ROM.by!
при том, что мог сработать какой-нибудь автоконфиг в биос
fx5900xtuser2 Первый вариант, простой - снести дрова, устройство из диспетчера и переставить. При этом верно выставить канальность звука, ибо при переключении вход\выход и неверном задании громкость может очень сильно снизиться.
Ну и покрутить всякие ползунки громкости.
Второй - поменять PCI latency - в сторону уменьшения.
overclockers.ru/softnews/20962.shtml
Пршивка слетела типичный глюк.
