Суть проблемы - любая материнская плата, в которую вставлена
Winfast A6600TD (Leadtek, AGP, 128мб) кричит о неподключенном мониторе.
Заведомо исправный монитор подключался к VGA и DVI.
Напряжение на ядре - 1.33, на памяти - 2.6. Сопротивление ядра - 5ом.
Окружение ядра проверено. Bios не могу перепрошить, по причине данной ошибки, даже со второй картой, вставленной в PCI.
Что можно проверить далее?
Это ж интересно чем отличается плата Winfast A6600TD от референсной платы Nvidia GF6600?
У всех почему-то получается прогревать, а у вас нет?
Читайте внимательнее. Без выпаивания всех элементов с другой стороны чипа, а их там - до кучи, прогреть (до состояния расплавления припоя) GPU невозможно.
Ну незнаю я грею и нв40 и r480 все нормально-ниодна деталька неотвалилась.
Ну почему невозможно? Обычно под пузом GPU куча мелких SMD деталек, которые прекрасно держатся на своих местах при расплавленных шарах GPU
Стремно, но попробовать можно. 90W 12V лампой попробую, о результатах сообщу позже.
Проц прогрел на ультрафиолетовой лампе ~200W. Действительно, после нагрева проц подвигал аккуратно по всем направлением. Прогревание GPU не помогло. Ну, думаю точно HSI. Начал прогревать её... Ну и нажал на нее сверху сильнее... Ну и выскочили 3 шарика... Ну и забил я на это дело, отпаял HSI (неаккуратно, вместе с дорожками). Хотя сейчас понимаю, что дело было скорее всего в ней. Если кому нужно то, что осталось - пишите, отдам в хорошие руки на запчасти.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_mrgreen.gif)
А ШИМка на память и ядро случаем не ISL6534CV стоит?
Надо посмотреть.
