Проблема заключается в следующем ......Данный UPS запускается подключенный в сеть затем отключаем сеть .....нормально ....с лампочкой работает нормально ....но как только подключаем нагрузку (комп ватт так 230) пищит и загорается индикатор состояния показанный на рисунке ............ Подскажите что значит данный индикатор и как решить проблему
| Вложение | Размер |
| big.jpg | 23.89 КБ |
Это индикатор перегрузки...
...ложки нет
А как исправить данную проблему
я чот не понял... Вы значт сначала включили УПС, вырубили сетевое, подрубили к нему лампочку (светит), а потом подрубили комп... так?
Т.е. просто так вот в сработавший УПС Вы ещё и комп врубили? Ну и как тут ему не заорать? (Жаль Асус не делает УПСы.... наверняка бы воткнул фирменную фишку - голосовое оповещение.... ну понятно, что туда надо записать
-Ася, а почему когда мой муж делает ТАК - у него рвутся рубашки?!?!
-Так не делайте ТАК...
Включите УПС в розетку, включите комп свой (который действительно ли 230Вт?), и выдерните вилку УПСа - горит индикатор перегрузки?
...ложки нет
Просто для справки... ВА и Вт - совсем разные вещи... Именно Ваш УПС 390Вт потянет минуток 5...
И вообще... если заряда батареи скоро не хватит для жизни, то он орать начинает (включение индикатора перегруза при этом не думаю, что уместно). А если как только сеть пропадёт и с нагрузкой не более тех самых ватт он сразу орёт и быстро вырубается - пора менять батарею... на сколько помню в таких мелких упсиках ставят одну чушку на 12В 7.2Ач...
...ложки нет
Последовательность такова ...... сразу включил в сеть вставил лампочку ....работает отключил от сети ...работает ...меняем нагрузку тоесть убираем лампочку подключаем комп..... включаем в сеть запускается .........нажимаем на включение компьютера ......все сращзу перегруз
ага... так так... т.е. УПС питается от сети, нагрузка не превышает номинальной, а перегрузка светится. Так?
Ну тогда разбирайте, вынимайте платку и внимательно осмотрите. прожаренные компоненты пропаять, контакты релюшек прозвонить (если разборные-разобрать и при необходимости прочистить)... Думаю обойдётся пропайкой какого-ньть здорового резюка.
...ложки нет
ясн спасибо боьшое ........
Спасибо еще раз взял горячий фен и прошелся по всей плате ......заработал
