Помогите, пожалуйста, решить проблему с новым HDD!
Новый винчестер Western Digital 80Gb 7200rpm модель WD800BB подключен
к Secondary IDE, Master
Старый винчестер Samsung 4Gb SV0432D - Primary IDE, Master
Я скачал с Вашего сайта файл с BIOS и BIOS Patcher. Пропатчил этот
файл и прошил его в BIOS.
В BIOS Setup новый HDD определился с помощью Autodetect. Но при
перезагрузке, после проверки памяти и определения CD-RW примерно на
1,5-2 мин компьютер как-бы 'зависает', но потом загрузка продолжается.
Для старого диска устанавливается режим LBA UDMA 2, для нового LBA Mode 0.
Новый HDD работает медленно. Как включить режим UDMA и устранить
задержку при загрузке?
P.S.: В BIOS Setup удалось настроить Mode 4, но не UDMA
Попробуй повесить Sony на secondary канал слэйвом.
Большое спасибо!
Переставил Sony CD-RW на Secondary Slave, WD - на Primary Slave
и все проблемы исчезли.
