Материнская плата CB3051-0005 1220 HW:5.4
Intel® Core™ Duo Processor T2500 2Ghz
Север QG82945GME
Юг NH82801GR
BIOS 49LF008A
w83627hg-aw
Как все произошло: станок (координатно пробивной) работал, вдруг ни с того ни с сего компьютер завис, изображение на мониторе не исчезло, просто застыло. Компьютер перезагрузили и больше он не включался.
При подаче питания, ток потребления 0,6А.
Схему на эту плату, естественно не нашел, но взял за основу вот эту схему
В результате диагностики обнаружил, что у микросхемы ШИМ ISL6266A по второй фазе идет какая-то просадка. Т.е. она заводиться, примерно в течение 1 миллисекунды выдает пакеты импульсов, а затем импульсы прекращаются и на 26 ноге (BOOT2) появляется +5V, на 28 ноге (PHASE2) +1,36V, на 27 ноге (UPGATE2) +1.2V.
В то же время, вот формы сигналов по первой фазе]на 36 ноге (BOOT1)
на 34 ноге (PHASE1)
на 35 ноге (UPGATE1)
В отличии от схемы, приложенной к моему посту, выходы обоих дросселей объединены и идут на два танталовых конденсатора по 1000 мкФ каждый, соответственно на выходе обоих дросселей +1,28 V и вот такая картинка]
Что пробовал предпринять:
1) Проверил все 4 ключа (выпаивал и затем проверял транзистортестером) - исправны
2) Проверил оба дросселя и в цепи 34 ноги и в цепи 28 ноги - исправны
3) Заменил конденсатор, установленный между 26 и 28 ногами. На всякий случай, т.к. емкость его соответствовала норме.
4) Отреболил процессор (думал может в процессоре К.З., но со снятым процессором ситуация не улучшилась).
5) Заменил 6266 на новую
Со снятым дросселем в цепи 28 ноги, во второй фазе появились импульсы.
Вот например сигнал на 28 ноге]
Со снятым дросселем в цепи 34 ноги, появился свист, и во второй фазе форма сигналов сильно изменилась.
В итоге я совершенно не понимаю куда копать. То ли 6266 попалась битая, то ли, может быть серверный мост всему причиной (хотя при чем он тут...???), то ли еще что. Но что - не понимаю.
Помогите, пожалуйста, подскажите, куда копать?!
С микросхемой всё в порядке - она просто недогружена. Цитата из DATASHEET:
In active mode (heavy load), the regulator commands the two phase
continuous conduction mode (CCM) operation. When PSI#
is asserted in active mode (medium load), the ISL6266A
operates in one-phase CCM.
