Проблема с Seagate 120Gb Barracuda 7200_7 ST3120026A
Имеется: Celeron 333A на материнской плате LuckyStar 6lx: чипсет Intel 440LX (стандарт BabyAT), биос последний, февраль 2000 года.
Родной винчестер - 4 GB Fujitsu 3043...
Приобретен - Seagate 120Gb Barracuda 7200_7 ST3120026A.
Поставлен как Primary Master, затем Primary Slave CD RW и
На Secondary Master - Фуджик и Secondary Slave CDR.
Началось с того, что под биосом видится винт как CBR (примерно так) 120 ГБ.
Под ДОС видится винт Fdisk`ом максимум по 48 гигабайт раздел.
Запускаю Partition Magic 7 под вин98, хочу разбить на 10 и всё остальное - наблюдаю картину: раздел 10 гб нормально разбит, а все остальное - 103гб - на 20% разбивки - висняк.
На Атлоне с Nforce нормально разбил на 10 и 103. Формат в Fat32, переписал туда информацию, на 103 осталось 20 гиг, ставлю в Celeron - видит некоторые каталоги под win98, а остальное крякозябликами китайскими.
Перезагрузил несколько раз - нормально, потом еще раз перезагрузил - опять глюк уже постоянно.
Хотел скачать новый биос исправденный, а в разделе биосов для LS6lx зелёная строчка, ссылки на новый нет, у меня установлен тот, что в стандартной ссылке.
Если воспользоваться Биос Патчером - ЭТО поможет?
ПОМОГИТЕ!!!!!!
Lesnik2 писал(-а):
В том то и дело, что процессор и видеокарта не разогнаны, PCI работает на номинале.
Причём я под 98 виндой вижу 3 раздела. А в биосе, когда вхожу туда и вхожу в IDE detection, показывается 120 Gb. Т.е. вроде биос винт видит. А может быть винт не видит контроллер матплаты.
Значит у тебя другая проблема и частота PCI тут не при чем.
Lesnik2 писал(-а):
Кстати, у тебя материнская плата LuckyStar 6 Lx?
Chaintech 6BTM патченная еще в 2002 году патчером версии 4.xx
ребята, не знаю как на счастливой мамке, но и биос другой(Award BIOS АSUS TUSL2-C ACPI BIOS Revision 1012) и мамка в разнице, но тот же винт, распознаваться с КДрв не хочет, посмотрю сейчас прошивку новее...
когда оба с кс - не робит(биос/винда не автораспознают), когда один винт на ближней к мамке зацепке не робит тоже, лишь на дальнем, явным мс работает нормально - но так без cdrw не в тему в общем, дело в винте или в биосе, скорее в последнем, ибо винт-то рабочий
